Jag har en C4 -95 med original automatlådan. När jag startar bilen, trycker foten på bromsen och ska gå ur [P] läget så är knappen "låst" dvs jag kan inte lägga i drive läget. Det kan ta upp till 5min då jag har "ruckat" på spaken. Bilen står inte i någon backe eller liknande.
Jag undrar om det är någon som kan ha en idé om vad som är problemet? Någon som har haft något liknande problem?
Tacksam för svar
//Fredrik
Parkering- Automat
Jag hade ett liknande fel på min -89. Det visade sig att knappen hade gått sönder. Det satt en styrpinne i plast på knappen som hade gått av, så knappen åkte lite på sned ibland så jag inte kunde trycka ned den
. Det var bara att klistra fast den igen. Jag vet inte om det ser likadant ut på din, men det är ju värt att kolla. Det kan vara lite knep och knåp att få upp knappen.
-- Medlem 900 --
- Svart -89 Cab -
- Svart -89 Cab -
