Ny fråga......
Håller på och byter insug och naturligtvis gick den lille rackaren slangen av till oljetrycksmätaren.
Skruvade isär kopplingen i blocket (gjord i mässing eller brons tror jag, inte så dj.... kunnig på just det kanske) och ser att slangen trycks fast med hjälp av en kona. Det troliga är att (min gissning) det bara går att använda denna kona en gång, sedan är den förbrukad.
Någon som vet var man får tag på en ny sådan koppling, den där tvådelade med en kona i, äh ni fattar nog.
Känns nämligen inte riktigt rätt att byta ut hela slangen ända in till mätaren.
Oljetryckslangen av
Oljetryckslangen av
Full fart spar tid i en 73:a coupe´
På min oljetrycksmätare/motor så sitter en massiv mässingskona.
Den har jag lossat ett antal ggr.
Menar ni att jag borde byta den varje gång man lossar slangen (som fö är väldigt spröd)
2QIK4U
gbak skrev:På min oljetrycksmätare/motor så sitter en massiv mässingskona.
"kopplingen" som skruvas in i blockets bakkant är tvådelad, men består av tre delar. En överdel och en underdel samt en liten kona. I den undre sitter en kona som pressar fast slangen när den övre delen skruvas ned. Har man lossat slangen från den konan, eller att slangen går av som i mitt fall är den förbrukad. Om konan sitter kvar är det väl frid och fröjd.
Det bästa vore om man bara kunde köpa själva kopplingen, men så verkar inte fallet. Blir nog till att införskaffa slang och hela rubbet.
Förvisso ingen dyr affär, kollade Autometer som man rekommenderat tidigare och det handlar om straxt över en hundring.
2QIK4U
ta med dig delarna till din lokala hydraulfirma, som har grejjerna du behöver på lager..
Dålig lack och stolt
Det gjorde faktiskt jag så nu har jag en stålomspunnen teflonslang med hydralkopplingar och den ska fan i mig hålla. Problemet ligger i anslutningen till mätaren,det e nån udda gängstigning där. Jag lödde ihop en adapter av en gammal nippel jag hade liggande.Jake skrev:ta med dig delarna till din lokala hydraulfirma, som har grejjerna du behöver på lager..
Kasta inte bäver i trähus.
