Råd om trim till 454...
Fredriksson
Inlägg av Fredriksson »
jag har tröttnat på min standard spis... ville från början inte förstöra min originalbil... men va faan... måste ju ha lite körglädje också :D
Har precis skaffat mig en ny MSD 6AL, MSD fördelare med vaccumuttag, tändspole och kablar till dito...mao en bra början..... sen hade jag tänkt mig lite måttligt trim.... tänkte behålla original grenrör, ovalportstopparna och satsa på en vassare kam.... jag har även en helt ny Rochester förgasare som jag helst vill behålla... har även en holley 800 liggandes iof... eller ska jag gå hela vägen, kolvar, stakar, balansering..... stakarna är väl det som ger sig först i en 454:a..... nån som har lite goda råd..?
nu pratar vi inte nåt brutalt effektuttag men runt 400-450 hästar....
Corvette 454 LS5 -71 Såld!
Corvette Z06 -06 Såld!
Corvette 350 -72 Såld!
Corvette 327 -68
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Stakarna håller bra det som ger sig först är the valvetrain.
Det enda en BB behöver är mkt komp och mkt kam....ihop med bra insug.
synd att Du köpte fel fördelare.
Väljer Du headers har Du 50-70 hk större ventiler 15 hk...och rätt kam med komp ger 50-100 utan att det påverkar körbarheten
mvh R
Fredriksson
2QIK4U skrev:Stakarna håller bra det som ger sig först är the valvetrain.
mvh R
fel fördelare? nackdel? jag ska alltså byta fördelarn mot en utan vaccum?.... har hört att original grenrör till corvette bigblocks har hyfsat bra flöde jämfört med många andra, därför skulle jag vilja behålla dom plus att det dämpar ljudet bättre än headers....
om jag skulle ha mina MSD grejer som jag har, och byta till en vassare kam och exempelvis TRW 11,5 kompskolvar och behålla resten original... är det en ren katastrof eller märkbar skillnad..?...
Corvette 327 -68
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Corvettens grenrör är de bäst flödande som GM gjort...men de svara inte särskilt bra på vassare kam än ca en LS6 kam,,,,sen börjar de fungera som pluggar,,,,min bror la en vinter på att porta upp ett par såna där så de flödade OK...men det känns knappast som det är värt alla de timmmar de t innebär
mvh R
Fredriksson
2QIK4U skrev:Corvettens grenrör är de bäst flödande som GM gjort...men de svara inte särskilt bra på vassare kam än ca en LS6 kam,,,,sen börjar de fungera som pluggar,,,,min bror la en vinter på att porta upp ett par såna där så de flödade OK...men det känns knappast som det är värt alla de timmmar de t innebär
mvh R
fördelaren då?.... är det fel med vaccum?
Corvette 327 -68
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
MSDs ProBillet fördelare fungerar alldeles utmärkt. Den är skitbra.
MVH Krille
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing »
Om du satsar på 400 hästar så ska det inte vara något större problem. Sätt i en ny kam samt ett modernt insug så är du där.
MSD är det inga som helst fel på....
//Lasse
Lasse E
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
mvh R
nä har Du köpt en sån där är det lika bra Du använder den,,,kanske ej optimalt,,,men den funkar till ändamålet...
mvh R
KrilleN
Inlägg av KrilleN »
mvh R
Vad skulle du anse är optimalt då?
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
en likadan utan vacum
Peter
Inlägg av Peter »
2QIK4U skrev:en likadan utan vacum
Vad tycker du nackdelen är med att köra med vacuum?
Kasta inte bäver i trähus.
StingrayRacing
Måste vara att de dra för lite soppa... :wink:
Den kan man väl spärra bort om man inte vill använda sig av den. :roll:
Lasse E
Fredriksson
tack för all info... i nuläget lutar det åt en modern typ LS6 kam, kolvar runt 11,5 i komp, ev stakar, ARP sats, 1 plans aluinsug, balansering....det borde väl ge runt 100 hästar till...
Mvh Magnus
Corvette 327 -68
frisk
Inlägg av frisk »
Billigast måste väl vara lustgas?10-15tusen..... 100-150hk kan du säkert putta i? eller håller inte grejorna då?
Terner
Inlägg av Terner »
frisk skrev:Billigast måste väl vara lustgas?10-15tusen..... 100-150hk kan du säkert putta i? eller håller inte grejorna då?
Läckert med gas ju eftersom jag inte har några begränsningar på utblåssidan så får man 470+150= 630 pållar när man behöver dom.
Fram med borrmaskinen och perforera insuget :)
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Fredriksson
nu vill jag ju inte ha "tillfällig effekt".... jag betalar hellre mer för att få effekten hela tiden.... :wink:
Corvette 327 -68
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
10-15 tusen??? Det behövs inte 3 system för att åka fort,,,köp ett bra för 6-7 tusen så har man kul....resten av pengarna kan man göra annat med
mvh R
frisk
Inlägg av frisk »
Gött Robban! Jag medelar längre fram vilket lustgassystem jag vill ha så får du 6-7000kr av mig så kan du skicka grejorna....alltså allt! till mig :D
Kai P
Inlägg av Kai P »
Heja Frisk. Men Skit inte i det blå skåpet och utmana Herre 2 snabb för något...
Ännu en grej som spårar ur...
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
ÄHH!! larva Dig inte nu,,,Frisk är värst!! han har störst motor,,,sånt väger tungt,,,och till någon skaffat sig större rular han....
mvh R
frisk
Inlägg av frisk »
:lol:
Vad vore livet utan skôj!! :D
STINGRAY454
Inlägg av STINGRAY454 »
frisk skrev:Gött Robban! Jag medelar längre fram vilket lustgassystem jag vill ha så får du 6-7000kr av mig så kan du skicka grejorna....alltså allt! till mig :D
Är ju faktiskt en kille som annonserar på Nitroz som säljer flång nya kompletta NOS Cheater lustgassystem med de nya eloxerade tuberna, Cheater är ju på upp till 250HK, han tar 5000:-
Jag har 2st kompisar som köpt detta system av honom, skitnöjda.
Så här ser annonsen ut :
Nya Lustgassystem.
Beskrivning: Nya system:
Cheater 5000:-
Pris: 5000 kr
Tel nr: 0280 10962
Email: 073 9892387
Stad: Malung
Postad: 2005-12-16.
frisk
Inlägg av frisk »
jo jag vet att det finns billigt att köpa. Men Om jag ska ha det så vill jag ha insprutning och inte förgasare och då kostar det ju mer hehe. En kompis satte in ett för 8000kr med montering. Tur att jag känner mig nöjd med dom pållarna jag har än så länge :) Vet att om jag börjar så kommer jag inte få nog förens hela bilen är kvaddad hehe. Bättre att låta bli..... säger jag nu iaf. :lol:
2QIK4U
Inlägg av 2QIK4U »
Stingray / Det finns lustgas system från 2-3.000kr,,,allt är en fråga om vad man vill ha,,,jag tror inte Frisk nöjer sig med vad som helst...*s*
Frisk/ trodde inte Du var så avhållsam,,,ALLT skoj i livet kan överdoseras..
Vem vill leva "lagom" när det finns så mkt skoj att göra??...*s*
Avhåller Du dig från de andra roliga sakerna med?
