Hej! Har en C5:a aut -00
Var ska man vända sig om man vill ha ut lite fler kusar?
Någon som kan tipsa om någon bra firma eller ska man chippa den själv?
Blir det någon skillnad med bara ett chip?
Tacksam för svar!
C5 4ever!
Mera hästar
Re: Mera hästar
C-5 har inget "vanligt" chip utan du måste programera om datorn. Dock har du nog inte så många hästar att hämta på en originalbil.
Öppnare luftburk och avgassystem ger lite grann. Vill ha rejäl skillnad så är det kompressor eller öppna motorn och byta kam, porta toppar, long tube headers etc. + omprogramering av datorn som gäller.
Som vanligt handlar det om hur mycket pengar man är beredd att sätta in.
Några åker med lustgas vilket kan vara ett alternativ om du klarar dig med att ha krut "på tub" och inte alltid. Dock viktigt att det monteras av någon som vet vad han sysslar med så du inte skjuter motorn.
/Lars/
/Lars/
Kolla avd. DELAR på www.vetteforum.org
"Magnussonkompressor som ger mellan 100-120 HK. Passar till Corvette C5 97-04."
