Hej.
Har en corvette cab 90
Kommer ett skrapande ljud bak en liten stund varje gång man startar och kör iväg.
Kommer ungefär efter ett par meter spelar ingen roll om man kör fram eller backar.
Men det är bara om den har varit avstängd.
Någon som har nån ide.
Mvh Johan
Skrapande ljud bak
Peter Anjou
Re: Skrapande ljud bak
Har skrapandet kommit nu eller har det varit så länge ?
Låter det något om du startar och inte kör iväg ?
Är den tyst då, så verkar det ju vara nåt med drivlinan.
Kan du inte hissa upp bilen och ställa den på pallbockar
och starta och lägga i växel, och kolla om det skrapar då !
Det kanske är lättare om du kan ligga under bilen och lyssna.
Hej.
Har låtit så länge.
Låter inget när den står still.
Verkar ju vara något med drivlinan. Tycker bara det är konstigt att det bara kommer när den har varit avstängd.
Ska testa å hissa upp den och se om jag kan höra var det kommer ifrån.
Har låtit så länge.
Leif Eriksson
Hej.
Jag har frågat om detta kanske samma problem tidigare här på forumet. Jag hade tidigare en 90-årsmodell.
Har nu en 92:a. Samma "problem" med båda bilarna Jag har undersökt masser. Men inget hittat. Nu liksom har jag lärt mig att leva med detta. Men kommer du på någonting så kan du ju höra av dig.
// Leif.
// Leif.
Skulle det kunna vara ABS som kör sitt självtest? Hade tidigare en 86:a som lät varje gång man körde iväg, min nuvarande 94:a kör också detta test när jag börjar rulla.
http://www.corvetteactioncenter.com/for ... artup.html
Vette -94
Tack för länken.
Då verkar ju det vara som det ska.
