Nu har jag fått ner lådan (TH 400) tvättat, bytt packboxar och så.
Samt fixat nya frostpluggar. De gamla måste ha läckt lite under en längre tid. Man kan see att det har runnit ett längre tag men bara lite så det har nog inte märkts så mycket.
Men nu ska allt tillbaka och då kommer frågan är det röd eller blå glykol?
Röd eller blå glykol
Kjell.Magnusson
Re: Röd eller blå glykol
Glykol finns i alla regnbågens färger! Du har ingen som helst ledning genom att kolla på färgen!
Köp t.ex. Biltemas finns både som "vanlig" och som Longlife.
Vad som är viktigare är att blanda glykolen med batterivatten! Absolut inte kranvatten som innehåller en massa skit som t.ex. salt och kalk!
Blanda 50/50.
Kul att börjar få ordning på grejerna!
Blanda 50/50.
Göran Björn
Hej, nja... glykolen ska du nog köpa rätt sort eller snarare inte fel sort! Helaluminium motorer exempelvis bör ha glykol anpassad för aluminium. Förr var den glykolen röd och jag tror den fortfarande är röd faktiskt för att lätt identifieras för ändamålet. Titta på flaskan vad glykolen är avsedd för. Glykolsorterna har sina olika sammansättningar. Blå eller grön går lika bra vilket som vad jag har jag fått fram till våra gjutjärnsblock.
Google inte att tänka på? där får man svar på allt som man undrar över och inte visste man behövde veta
Hälsningar Göran
Hälsningar Göran
Kjell.Magnusson
Nu var det väl inte en alumotor, tror jag.. i så fall måste man som sagt ha "rätt" glykol, ursäkta i så fall!
Det där med färger vidhåller jag fortfarande att det inte har ett dugg med saken att göra, nuförtiden i alla fall, förr fanns det inte så många sorter så då stämde det nog lite bättre med färger.
Jag har sett röd, orange, gul, grön, blå, lila och säkert någon färg till och dessutom med olika nyanser av dom olika färgerna samt blandning av t.ex. blå/grön..
Det finns även olika glykol sorter: En del kyler lite bättre än andra, en del har längre livslängd, en del bra för alu och så vidare, Googla som sagt!
Jag håller med: det var många år sen tillverkarna slutade färgkoda glykol. Man får helt enkelt bestämma sig för vilka egenskaper man är ute efter, och om färgen ska matcha bilens lack eller nåt annat så brukar det gå att hitta nåt passande.
Dock är jag av en annan skola när det gäller vatten, det går bra att blanda glykolen med vanligt kranvatten (om man inte har egen brunn med riktigt dåligt vatten förstås). Det viktiga är att byta glykolen regelbundet så att alla korrosionshämmande tillsatser är fräscha.
C5 Coupé -00 manuell, grön
Kjell.Magnusson
Jag gissar att du har grön glykol Tersan
Kjell.Magnusson
Hejs igen
Kunde bara inte låta bli.. förlåt..
Detta är vad som kan/får vara i dricksvatten:
Magnesium
Koppar
Kisel
Fluor
Kalium
Kalcium
Jod
Järn
Natrium
Krom
Klor
Fosfor
Svavel
Zink
Kanske inte är skadligt för kylsystemet, men är det bra?
Källa: sverigesbryggerier.se
Magnesium
Koppar
Kisel
Fluor
Kalium
Kalcium
Jod
Järn
Natrium
Krom
Klor
Fosfor
Svavel
Zink
Ähum, jag kan på rak arm faktiskt inte komma på vilka färger jag har i kylsystemet på mina olika fordon.magnum skrev:Jag gissar att du har grön glykol Tersan
