I slutet av sommaren hade jag problem med att starta bilen vid flera tillfällen. Det klickade och rasslade när man tryckte på startknappen. Först trodde jag att batteriet i bilen höll på att ge upp men när jag bytte batteri i FOBen så funkade allt perfekt igen. Jag har en 2011 som gått knappt 3 000 mil så jag trodde att FOB batteriet höll längre än så. Tydligen inte. Att byta batteri i FOBen kostar ju inte många kronor, lite pilligt är det och delarna föll isär vid bytet men sitter man vid ett bord och gör det så funkar det.
Batteri i FOBen
Re: Batteri i FOBen
Jag brukar få byta 1 eller 2 ggr/säsong i min fob till C6 Z06-2008
CCS 3631 C6 Z06-2008 Röd med OZ Superleggerafälgar 19" fram 20" bak, calloway insug, american racing headers, racecat, akrapovic sportavgassystem, coilovers halvbur m,m
- Corinthian
Re: Batteri i FOBen
jag byter kanske vartannat/var tredje år
Re: Batteri i FOBen
Vardagsbilen är en Volvo som jag ägt sen ny (2007). Där har jag fortfarande inte bytt batteri i nyckeln och den funkar perfekt. Corvetten kanske pratar med Foben hela tiden och då drar den batteri.
