Tändningsproblem
Tändningsproblem
72:a med 454, HEI fördelare, MSD box.
Problemet är att när jag startar bilen går den hur bra som helst, men efter 10-15 min körning börjar den misstända o hacka.
Ju längre jag kör desto sämre verkar den gå.
Batteriet är fulladdat när jag kommer hem så generatorn verkar vara ok.
Jag begriper inte detta...
Stingray 72 Cab 468.
Kjell.Magnusson
Re: Tändningsproblem
Trist.. Något i tändsystemet håller på att ge upp, något som blir för varmt och/eller inte gillar värmen under huven, Men vad? Det vet jag tyvärr inte.
Det är inte så att soppaslangen ligger emot insuget , så du får ånglås ?
/Christer
Nää, tror inte det, började med att tomgången var orolig men gick bra annars, läste att gnistgapet på stiften med HEI ska vara 1,1-1,2mm.Chrippe skrev:Det är inte så att soppaslangen ligger emot insuget , så du får ånglås ?
Ställde in det o bilen gick som en kratta, gick tillbaka till 0,9mm o den går fortfarande som en kratta....
Kan de va spolen som börjar ge upp när den blir varm???
Ganska säker på att du har för mycket förtändning tack vare vacuum förställningen. Testa utan vacuum slangen tillkopplad så du bara kör mekanisk då borde misständningarna försvinna. Förhoppningsvis
Medlemsnummer 3955
Gick bra innan så det är nog inte felet.Meatos skrev:Ganska säker på att du har för mycket förtändning tack vare vacuum förställningen. Testa utan vacuum slangen tillkopplad så du bara kör mekanisk då borde misständningarna försvinna. Förhoppningsvis
Hur menar du gick bra innan? Testat ens?clwi skrev:Gick bra innan så det är nog inte felet.Meatos skrev:Ganska säker på att du har för mycket förtändning tack vare vacuum förställningen. Testa utan vacuum slangen tillkopplad så du bara kör mekanisk då borde misständningarna försvinna. Förhoppningsvis
Medlemsnummer 3955
Den gick bra innan jag meckade med stiften, så varför testa?
Är ju inte direkt svårt att testa men visst gör som du vill.clwi skrev:Den gick bra innan jag meckade med stiften, så varför testa?
Medlemsnummer 3955
Vacuumet är samma som innan, kan inte se varför det har med saken att göra.Meatos skrev:Är ju inte direkt svårt att testa men visst gör som du vill.clwi skrev:Den gick bra innan jag meckade med stiften, så varför testa?
Den gick som sagt bra innan stiftjustering.
kan väl inte vara så enkelt att du råkat sätta tillbaka någon tändkabel fel?
Peter Anjou
Kolla så att inget stift är "knäckt" i porslinet !
Kan det vara så att choken inte "släpper" om man säger så.
Eller har du inte choke?
Hur ser stiften ut?
Hur ser stiften ut?
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
HEI har väl tändspole i fördelarlocket ?
Tändmodulen sitter på brytarspetsarnas plats ?
Kylspray är dyrt men prova lägg en plastpåse med isvatten mot fördelarlocket och tändmodulen och ev. MSD prylar.
Kjelle C4/94
Kjelle C4/94
Kjell.Magnusson
Malte, +1, speciellt tändkablar! Men byt stift också!
Har varit med om samma på en 350tbi och det va just min nya stift som inte funkade.
Satte tillbaka dom gamle och den gick fint igen.
Dom nya stiften va ngk men fick köpa nya acdelco.
Den funkade helt enkelt inte med "eftermarkands" stift.
Tog ur alla stift och hittade ett med en liten spricka, den var så liten att jag missade det förra gången jag kollade
Har du varit ute och provkört , så du vet att det var det som var problemet ??????
/Christer
Provkört, går som klocka.
Bytte även spole, eftersom jag hört att den misstände lite.
Går bättre än någonsin, 1,7 lit/mil blandad körning.
Inte illa för en BB
Inte illa för en BB
Peter Anjou
Skönt att du fick ordning på tändningen o bilen går bra !
( Kul att man hade rätt nån gång !
Kjell.Magnusson
FreddanLS5
Fel tändstift kanske?
