startar ej
startar ej
Kommer in i bilen men den startar inte.Startmotorn låter inte men ljudsignaler och meddelande syns men händer inget mer.Aldrig haft problem med batteriet.Kan det vara något annat?
Re: startar ej
Får du upp något meddelande typ "key non fob detective"?
- Corinthian
Re: startar ej
Om det har vart strömfall i bilen och man sedan har laddat batteriet utan att koppla bort det kan elektroniken bete sig konstigt.
Ta bort minuspolen och sätt dit den igen, se om det löser problemen.
Re: startar ej
Inga felmeddelanden, lampor, radio å sånt funkar men händer nada när jag trycker på start knappen. Får stå på laddning i natt och testa sen. Körde den 6 mil för 8 dar sen, batteriet är 2år gammalt. Typiskt att det händer nu när jag fått tid för reconding och tona rutan i morgon, det är en månads väntetid hos recondarn. Ska testa att ta av minuskabeln.
Re: startar ej
Var ut kl 3 inatt och testade (kunde inte vänta till morronen ) och den hoppade igång! Skönt att det bara var batteriet och inget annat strul.
- Corinthian
Re: startar ej
Topp!källman skrev:Var ut kl 3 inatt och testade (kunde inte vänta till morronen ) och den hoppade igång! Skönt att det bara var batteriet och inget annat strul.
