Det här behövs…
> 4st Hockey puckar...
.....Standard storlek 76x25mm (Biltema 14472) ELLER
.....Junior storlek 60x20mm (Biltema 14279)
> 4st Islagsmuttrar, M8 (Biltema Nr 86198)
> 4st M8 bultar/skruv...
.....1st juniorpuck, L=30mm
.....2st juniorpuckar, L=50mm
.....1st standard puck, L=35mm
> Rör, längd 5cm med ytter diameter 16-17,5mm och 8-9mm håldiameter.
> Plattjärn, längd 15cm och bredd 16-17,5mm, tjocklek 2mm eller mer (belastas ej så det är inte så noga, ska bara hålla pucken kvar på plats).
Så här gör du…
> Plattjärnet kapas i 4st 35mm långa bitar som rundas av i båda ändar och som du borrar ett 8mm hål i. (Det räcker inte mad att bara runda av hörnen, hela änden ska vara rundad för att passa i ramen).
> Kapa 4st distanser i 10-11mm längder.
> Borra 8mm hål i puckarna
> Förstora hålet på en sida av pucken till 9mm diameter, 10mm djupt, för att kunna slå in islagsmuttern.
Då är allt klart för att montera ihop
Om du kollar på amerikanska forum kan du också hitta en variant med skruvöglor istället för plattjärnet men då bör du använda M10 öglor och islagsmutter.
