Hallå jag undrar bara om någon vet ifall c5 original fälgar passar på min c4 -89 cab.
min c4 har 275-40-17 runt om och fälgarna jag är intresserad av är 275-45-17 fram 275-40-18 bak
m.v.h rugge
c5 fälgar på en c4
Peter Anjou
Re: c5 fälgar på en c4
Kolla vad det är för ET mått på C5 fälgarna, förmodligen så breddar
dom mer inåt än C4 fälgarna !
Ju högre ET mått, så breddar det mer inåt, lägre ET mått breddar mer utåt !
Hej Rugge
Jag har C5-fälgar på min C4 -91 men det borde ju vara samma bromsar på -89 och -91. Passar rakt på om det är orginal C5. De däckdimensioner som du har är lite större än orginal 275/40-17 men de båda dimensioner som du har är lika stora i diameter och då påverkas inga system i bilen. Bara hänga på att åka så långt jag kan förstå. Kan möjligen ta i när du svänger eftersom ett brett (275) som är större i diametern ( 40 isf 45) når längre i i hjulhusen fram när du svänger.
Om du ändrar framdimension så måste du ta hänsyn till diametern så att den fortfarande stämmer med bakhjulen annars kan bilen gå illa.
Mvh Johan
__________________________________________
-91 L98 TH700
-91 L98 TH700
Jag har C5 Z06 9,5x18 med 285/35-18 runt om på min C4 -96, passar rakt av utan problem.
Dina nya bakdäck blir lite större och då visar hastighetsmätaren lite fel men det kan man väl leva med om man vet om det. Här finns en del info http://wheels.corinthian.se/ och lite till här http://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Jo från 88 borde det passa rakt av,på de tidigare blir det att montera spacers,men det gäller ju även om man monterar senare C4fälgar.
Jag har C5 fälgar på min 89 funkar fint
Vit 1989 Corvette
6-växlad zf låda 3.33 Dana 44
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
Nos lustgassystem
Holley Stealth ram
Comp cam 1.6 vippor
Corvette C6 bromsar
