Tanklock?
Re: Tanklock?
Behövs ingen ström för att kunna stänga tanklocket, det ska vara en liten pinne som sticker ut på högersidan bredvid själva tanklocket, när du stänger luckan fjädrar den in och låses sen bakom haken på själva locket.Henrik N skrev:Hej igen
Varför får jag inte igen tanklocket på Corren?
Misstänker att jag har lite ström.. kan de stämma?
Mvh Henrik
Jag har själv varit med om att några ungdj.... brutit upp locket och tjuvtankat, pinnen gick då självklart av och det går inte att stänga locket.
Re: Tanklock?
Mmm kanske de..öppnade tankocket och skulle putsa på insidan å sen går den inte igen.. Får kolla lite närmare på sprinten då.. om den sitter kvar
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Fetast bil när den dör vinner
Re: Tanklock?
Råkade ut för detsamma påmin bil..... Förbannad som attan över att det inte gick att stänga. Vid närmare titt såg jag att det var "skit" runt pinnen, sprayade lite 556 på,rörde den fram och tillbaka ett par gånger och sen har jag inte haft problem igen. Hoppas det löser sig lika lätt för dig!
Re: Tanklock?
Okey..de låter som en lösning kanske.. Tycker de är så konstigt att det har gott sönder helt plötsligt när jag öpnnade i garaget bara..
Ska prova de då
Tack!
Ska prova de då
Tack!
Re: Tanklock?
Snoopy skrev:Råkade ut för detsamma påmin bil..... Förbannad som attan över att det inte gick att stänga. Vid närmare titt såg jag att det var "skit" runt pinnen, sprayade lite 556 på,rörde den fram och tillbaka ett par gånger och sen har jag inte haft problem igen. Hoppas det löser sig lika lätt för dig!
Du snoopy kan du visa en bild på hur pinnen ser ut.. Såg ingen pinne på min.. Men typ ett runt håll. såg ut som pinne inte kom ut. Fastnat där
Henrik
Re: Tanklock?
Här är en bild på hur det ska se ut när tanklocket är öppet - du ser pinnen till höger om tanklocket.
Re: Tanklock?
Tack för den bilden....
Min pinne till höger är inne när jag har tanklocket uppfält:(... Provade att smörja med mekolja där för att se om den kom ut men hände inget:(
Får kolla mer om man kan lirka ut den på någotvis
Henrik
Henrik
Re: Tanklock?
Är du säker på att den verkligen fastnat inne ? om den är avbruten kan det vara svårt att se för att brottytan blir blank o fin med den plasten. Tänkte att du kanske fastnat med putstrasan och råkat ha av den .....Henrik N skrev:Tack för den bilden....
Henrik
Re: Tanklock?
Ja kanske de .. Får kolla.. Vad måste man göra då?. Om de nu är såvette.se skrev:Är du säker på att den verkligen fastnat inne ? om den är avbruten kan det vara svårt att se för att brottytan blir blank o fin med den plasten. Tänkte att du kanske fastnat med putstrasan och råkat ha av den .....Henrik N skrev:Tack för den bilden....
Henrik
Henrik
Re: Tanklock?
Ska ta en bild på min så får du se hur det ser ut..
Henrik
Henrik
Re: Tanklock?
Så här ser det ut på min... ser inte ut som den har gått av heller, Har provat att smörja med mekolja men.
Klicka på bilden så blir den större!
Henrik
Henrik
Re: Tanklock?
Det ser ut som rundningen av änden på pinnen är kvar så den är nog inte av, den har nog fått för mycket vax som torkat och låst fast denHenrik N skrev:Så här ser det ut på min... ser inte ut som den har gått av heller, Har provat att smörja med mekolja men.
Henrik
Prova med en liten näbbtång eller liknande att dra ut den, om det inte går så får du nog skruva bort solenoiden och göra en lite noggrannare undersökning.
Re: Tanklock?
Stängde taklocket idag
Gick att rycka i en grejj i bagaget så sprinten kom ut...
Henrik
Henrik
Re: Tanklock?
det är enklare än vad man tror ibland ......Henrik N skrev:Stängde taklocket idag
Henrik
Re: Tanklock?
Haha ja kan man sägavette.se skrev:det är enklare än vad man tror ibland ......Henrik N skrev:Stängde taklocket idag
Henrik
Re: Tanklock?
Jag fick problem idag när jag skulle tanka! Gick inte att öppna inifrån bilen med spaken vid förarstolen. Fick öppna bakluckan och dra i wiren så den öppnades! Någon som vet hur jag skall fixa så den går att öppna inifrån bilen ?
Lars Johansson
Medlem 473
Lars Johansson
Medlem 473
Re: Tanklock?
Hej Lars ! Du tankar för sällan det är nog problemet.
MVH, Lennart (654)
MVH, Lennart (654)
Re: Tanklock?
Tack för svaret Lennart, nu vet jag precis var jag kan hitta felet
