Byta växellåda C3:a -75
Andreas.Hansson
Inlägg av Andreas.Hansson »
Jag har problem med min 75:a (350) med att växellådan läcker via kåpan. Jag har förstått att det är vanligt att aluminiumkåporna blir vridna och läcker och eftersom jag har en 3-växlad (aut) vill jag ändå byta till en 4- eller 5-växlad för att få lite mer behagliga varvtal vid landsvägskörning.
Jag undrar om ni har tips på var man kan få tag på en passande låda som är "bolt on" dvs helst utan adapter. Företrädesvis en renoverad låda.
MVH
hasseh
Re: Byta växellåda C3:a -75
Inlägg av hasseh »
Jag tror att du ska lägga ut denna fråga i de forum som finns på Fb istället.
Här är det tyvärr mer eller mindre dött numera vad det gäller C3.
BlueBull
Inlägg av BlueBull »
Vet inte hur det gått för dig men ifall du vill ha mera input. Jag har tidigare studerat samma sak för min Camaro -67. Då kom jag fram till att en TH200r låda skulle vara det bästa. Naturligtvis beror det på hur start motor du har, däck etc. för om lådan ska hålla eller inte. Det finns ju bra lådor att köpa färdiga men med dagens dollarkurs och allmänna prishöjningar så kan det bli kostsamt
TH700 lådan fungerar också men ska enligt uppgift vara klenare. på en standard bil kan det vara OK. Viktigt med dessa lådor är tydligen att man ställer in TV wiren korrekt annars kan man haverera lådan.
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
Andreas.Hansson
Tyvärr har jag inte hittat någon passande låda än. 700:an har jag också fått tips om men hört samma invändning som du skriver. Eftersom motorn är lite vässad tror jag att det kan bli problem att få den att hålla. Att köpa en ny går ju inte att lösa...
Jag får helt enkelt jaga vidare. Har du fler tips så tas de tacksamt emot!
MVH
