Finns det någon av GM angiven procedur för korrekt batteribyte för C6-generationen?
Om typ bilen typ måste vara strömlös under en viss tid och sedan när det nya batteriet är installerat och inkopplat, om man måste följa någon "speciell procedur" för att bilen sedan ska gå som vanligt?
Ytterligare en fråga som gäller vid vilken ungefärlig spänningsnivå i batteriet och då generatorn inte orkar upprätthålla rätt spänning för elsystemet, man kan förvänta sig att det uppkommer "falska felkoder" och andra fenomen man kanske inte kopplar till att batteriet är dåligt?
Om GM har några värden för detta?
Batteribyte
Re: Batteribyte
Corvetter är notoriska batterislukare och skall dom stå länge (över vintern) så måste man underhållsladda eller koppla bort batteriet.
Det finns ingen specifik procedur när man skall byta batteriet på en C6:a men du kommer säkert att få indexera fönster hissarna, dvs
dom går inte hela vägen upp, det löser man genom att hissa ner fönstret helt och sedan hissa upp det helt och hålla kvar knappen i ca 10 sekunder, då har man satt gränserna för fönsterhissarna.
I övrigt är det samma regler som för andra bilar, batterispänning: 12,5v- 12,7v och laddning över 14 volt.
Lycka till,
Micke
Lycka till,
Micke
CCS# 4248
