C5 startar ej, och mätarna flaxar
Mrthomas
Inlägg av Mrthomas »
Vid startförsök så går startmotorn, men bränslereläet fram i säkringsboxen rasslar bara hela tiden så pumpen startar inte och panelen blinkar märkligt.
Vid påslag av tändning gör inte mätarna sitt test "varv" dvs varv och hastighetsmätare går upp sedan tillbaks .
Vad är detta som krånglar ?
Peter Anjou
Re: C5 startar ej, och mätarna flaxar
Inlägg av Peter Anjou »
Det måste finnas nån eller några felkoder ?!
Kolla också alla "jordpunkter" som är till batteriet och strömmen !
Mrthomas
Hej Peter,
Hela instrumentpanelen (belysningen blinkar) när jag slår på tändningen, så det går inte få fram några koder då den håller på så ? och relå 35 rasslar hela tiden. Med vänlig hälsning Thomas
Hans Wijk
Inlägg av Hans Wijk »
Låter kanske lite långsökt....
Prova att byta batteri till ett du vet är OK.
Kan bli massa "konstigheter" om inte batteriet är 100% .
Hasse
_________________
Hans Wijk
C8 Cabriolet
Mrthomas
Det lutar åt smutsiga/brända kontakter i tändningslåset,efter putsning av kontakter går den att starta men inte köra "pull key for 10 sec" kom upp istället ,,,,,
Tommy Larsson
Inlägg av Tommy Larsson »
Var det brända kontakter i tändningslåset ? och hur fick du ur det ? tändningslåset menar jag, jag har problem med att innerbel vid fötterna +skuffens belysning inte alltid släcks,
Hercules
Mrthomas
tändningslåset är relativt enkelt att plocka bort, först mittkonsolen och även kåpan under ratten (vid benutrymmet) sedan sitter låset med 2 st 10 mm , och går enkelt att öppna själva kontaktblocket, . Nu är det bara "pull key wait 10 sec" kvar att lösa för min del ?
