Chassinummer stansat nånstans?
- Christian Nilsson
Fick nedslag hos SBP på regbes, dom hittade inget chassinummer instansat i ramen nånstans. Finns det? Nån som vet var??
Om inte det finns, så sa dom att jag skulle stansa in det liksom....
/Christian
/Christian
- Stolt ägare till en 1996 LT4 Coupe white/tan -
- Christian Nilsson
Tack för detta! Strålande, är den placeringen godkänd så kör jag direkt på det. Lättåtkomligt så det förslår.
Det är lite lustigt, för ca 1 månad sedan så var jag hos en bekant som hade fått en hel utrustning för att stansa in bokstäver och siffror i metall.....en riktig proffsvariant som tydligen hade gått på en hel del en gång i tiden. Nu vet jag exakt vem jag tänkte låna en sån av
/CN
/CN
- Christian Nilsson
- Christian Nilsson
Chassie nummer
Du ska ha ett instansat Chassienummer från fabriken på sidobalk vänster bak.Problemet är att det är stansat ovanpå ramen ,så man behöver en spegel för att se det.Tycker att besiktningmännen borde veta det,men det är lättare att hålla reda på vilka intyg man ska ha.Av eget intresse bör man väl kolla att numret är det samma som i framrutan.
Varför man ska ha ett nummer på ramen är ju ur stöldsynpunkt,men att stansa dit ett eget som bilprovningen kräver är ju isåfall lite tveksamt.
- Christian Nilsson
Hej Ingo!
Har legat krökt i en halvtimme nu, men hittar inte platsen för chassinumret bak........kan du beskriva lite mer exakt? Har tittat på ovansidan av det mesta i balkväg vänster bak tycker jag....Måste jag kanske ha hissat upp bilen för att komma åt med spegeln? Jag har köpt en liten fin spegel som är böjbar, känner mig som en tandläkare nästan.
Hittar jag inte det imorgon måndag får jag stansa in ett eget, har besiktningstid på tisdag morgon 07.40.......tacksam för tips!
/CN
/CN
ramnummer
torde nog underlätta om du är på en lyft eller brygga.
Jag hittade mitt nummer men det är över tio år sedan så jag minns inte exakt. vänster bak på en sidobalk står det.Har för mig att man fick tricksa med en liten spegel o lampa och att jag fick dra en trasa ovanpå ramen för att få bort damm o dynga.
- Christian Nilsson
chassie..
Såg att på dotterns Cherokee hade man nitat fast en plåt med chassienumret på verkar ju vara rätt bekvämt.
men ska du banka så försök spänna fast en plattjärnsbit eller något som du kan ta stöd mot.lättare att få det rakt då.
blir lite frestad att krypa under min och se efter var tusan det satt.(to assist in theft recovery and identification,the vehicle number is also stamped into a corvettes frame in several locations.And from 1960 the vehiclenumber is also stamped into the engine block,on a pad just forvard of the pasenger-side head.) det torde väl inte duga för det sitter ju inte på ramen,men som sagt several är väl flera så något borde ju gå att hitta.Men i black book intresserar man sig mest om option och motornummerså jag finner ingen specifik plats för ramnumret.
- Christian Nilsson
Stansade in eget till slut, och igår fick jag klart allt med besiktningen!
Så nu är den inreggad o klar, nytvättad och insatt för vintervila.....
Nu väntar en rejäl vaxning, och sen på med överdragsskyddet
Tack för alla tips och inlägg från alla under min hemska tid inför reg.besiktningen.......
Christian
Christian
det är bara att grattulera och hoppas att våren kommer tidigt
typning
Hur löste du det med parkljuset?.
- Christian Nilsson
Re: Chassinummer stansat nånstans?
Hej.
Jag besiktigade idag å då sökte dom efter ramnumret ........ Jag har ju gjort detta så många gånger förr. Tydligen en ny bestämmelse efter vad dom pratade om.
Men detta satt instansat på utidan av höger låskonsoll till motorhuv uppe vid vindrutan. Dom fotade å lá in detta i sina instruktioner.
// Leif
// Leif
