Har en -92:a cab som låter från höger bakhjul nånstans när man svänger höger och gasar på lite grann (behöver inte trampa gasen i botten dock). Det är inte alltid det låter, har inte lyckats ringa in exakta kombinationerna för att framkalla ljudet än.
Hissade upp bakvagnen förra veckan och kunde inte hitta nåt fel, ut och provkörde och då lät det ingenting. Nu när jag var ut en sväng idag så lät det igen.
Någon som har nåt tips på var jag ska börja leta?
Missljud höger bakhjul
Re: Missljud höger bakhjul
kan vara både bromsbelägg och lager.
Är det ett hjullager tystnar ljudet när du svänger åt ett håll( är för trött nu ,minns inte om det är mot lagerskadan eller från)
Är det bromsbeläggen brukar det bli varmt,om tex oket kärvar..
Men kan ju vara en knut eventuellt också försök specificera hur ljudet låter..
Hjullager brukar ju låta hela tiden.
Är det ett vinande eller klonkande ljud?
Kan vara nån bussning till krängningshämmarn om det klonkar...
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Det är mer av ett klonkande ljud, lät även när jag började backa vid ett tillfälle.
Om jag inte minns helt fel så började det låta på detta vis efter att jag vid ett tillfälle hade stängt av antisladden och gasat på lite i en kurva...
Nu har jag återskapat ljudet, vid kraftigare acceleration så gnisslar, skramlar o klonkar det från höger bak... Både vid körning rakt fram och vid sväng
Problemet hittat, knutkorset har gett upp...
