fob
Re: fob
"No Fob detected" kan man få om det är dåligt med ström i bilens batteri också.
Mvh Anders
Horse power tells you how hard you hit the wall.
Torque is how long you take the wall whith you!
Overcharged or not, NOTHING beats dispacement!
Svart C6 Z06 08
Svart C6 Z06 08
Re: fob
Systemet funkar så att bilen skickar ut en lågfrekvent signal när man försöker öppna någon av dörrarna eller bakluckan (eller trycker på startknappen). FOB:en aktiveras då och svarar med en kod på högfrekvent radiosignal. Om koden stämmer öppnas respektive dörr (eller startas motorn, förutsatt att övriga villkor, som broms+Park/Neutral, uppfylls).
Många typer av radiostörningar kan slå ut systemet. Det gäller mobiltelefoner, walkie-talkies, switchade nätaggregat, datorer etc.
Även stationära system som transformatorstationer, radiosändare och annan trådlös utrustning kan störa systemet så att det är nästan omöjligt att komma in i bilen i vissa områden. Passiva metallföremål (nyckelknippor etc) tillsammans med FOB:en kan också bidra till försämrad kodsändning.
Basen för att det skall funka är naturligtvis att FOB:ens batteri är friskt.
Byt ut det om ni märker att det krånglar oftare, och ni inte har med "störsändare".
//Janne
//Janne
Janne
C6 427 2013
C6 427 2013
