Kanske mer en racing fråga men det rör en C7:a så jag ställer frågan när...
Jag kommer köpa en ny uppsättning fälgar med Cup 2:or till bilen - men jag har för mig att jag kan köpa bredare däck, utan att bredda bilen, om jag ändrar "offset".
Jag har en ny C7 Z51 - är det någon som har erfarenhet av detta och vet i så fall:
hur breda jag kan köpa som bredast?
vilket värde på offset som gäller?
var jag kan köpa dem?
Jag behåller gärna 19" fram och 20" bak.
Tack på förhand,
Johan
Fälgar och offset
- johced1974
Fälgar och offset
Johan Cederberg
Linköping
2016 C7 2LT Z51 med magnetic ride och 8-stegs automatlåda
2010 C6 1LT banpreppad
Linköping
- johced1974
Re: Fälgar och offset
Har googlat lite och hittade detta. Infogar bild.
Stämmer det då att jag kan köra denna storlek? Det verkar så. Jag hittade däck back till bilen (de breda) i cup 2:or på bythjul.com men jag hittar inte framhjulen (bythjul.com eller dackonline.se). Några andra rekommendationer?
Johan Cederberg
Linköping
Linköping
När man ändrar bredd och ET mått från original, så kan det bli konstigare än man tror !
Jag har räknat på dina ev nya fälgar och jämfört mot dina original fälgar.
Om jag har räknat rätt så kommer dom nya fälgarna bredda både i fram och bak, ca 6mm inåt.
Framfälgarna kommer bredda utåt ca 30mm. Bakfälgarna kommer bredda utåt ca 44mm.
Förmodligen så kommer det att ta i nån skärmkant ! Inåt är det säkert ingen fara !
- johced1974
Hej Peter,
Tack engagemanget!
Det går inte att har mer/mindre offset så däcket/fälgen enbart växer innåt? Att slå i skärmen är inte ett alternativ. Kanske inte kan gå på så aggressiv i så fall och får ta samma dimension om Grand Sport.
Tack engagemanget!
Johan Cederberg
Linköping
Linköping
Klipp ut pappremsor som är lika breda som fälgen. 1 tum = 25mm.
Märk ut c-c / centrum på remsan, märk sen ut ET måttet, från c-c måttet.
Sen är det lättare att jämföra olika bredd och ET mått, på olika fälgar.
Lägger man remsorna under varandra med ET måttet på "samma" ställe då
är det mycket lättare, att se åt vilket håll dom olika fälgarna breddar jämfört
mot original ! Det är väldigt lätt att tänka fel !
Jag satt på Cup 2 265 fram och 305 bak, på original fälgar, fungerar bra fram men tar i lite vid hårda genomslag på insidan av bakskärmen, dock är det väldigt lite så det är på mm marginalen.
Det finns gott om plats på insidan för bakhjulen så lite mindre offset bak typ 10mm skulle göra susen. 335 och 285 går aldrig att få på då Z51 är en smalare bil än Z06 och Grand modellen.
- johced1974
Tack för bra svar.
Vilka profiler hade du? 305 bred men hur höga? 265 mm fram men hur höga?
Original från är 8,5 tum fram med +56 offset. Bak är 10 tum med +79 offset. Menar du att bakre fälgar skulle kunna ha +69 offset i stället?
Johan Cederberg
Linköping
Linköping
