"Gul Bil" Z06 2002
745
Re: "Gul Bil" Z06 2002
Inlägg av 745 »
Ubbe skrev:Jäpppp då har man kört på TTa bana på Tierp :P
Körde 3 vänder ca 25 varv.
Bilen gick otroligt bra men jag visste att olje kylningen är inte okej.
Hade problem när olje temp komma upp i 126 grader ibland :roll:
Frågan är hur mycket det behövs göra med kylningen, snackade lite med deltagarna på CCS Racing Cup och en del menade på att original dög gott och andra sa att ett byte var nödvändigt.
MEN då var det standard bilar utan trim som körde korta banpass (ca 15 - 20 minuter).
Om man ska köra hårda längre pass med trimmade bilar bör man nog se över all kylning dvs bromsar, transmission, styrning, olja & kylvätska eller varför inte köpa en C6Z06?
EKERÖ BILVÅRD
* DEKORTRYCK * LIGHT 4 YOU
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Bengt
Inlägg av Bengt »
Min motorolja blir c:a 138 grader efter 3 varv på Mantorp med gatdäck, på CCS mästerskapet var det sålunda bara att cruisa runt :mrgreen: Det tog ett par varv till när motorn var mer orginal men det slutade alltid strax under 140 innan man fick ge sig.
Du kan nog flytta gränsen till 135 grader med moderna superoljor :wink:
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Jag tycker det är dåligt att man bygger en bil som ska köras på bana med så små kylnings marginaler :twisted: :twisted:
Kan man inte koppla på en olje kylare innan den gemensamma kylare (Vatten/Olja) :?:
Vad händer då? Varför gjordes inte det när bilen byggdes?
Hittar ingen olje kylare hos R-tune.
Det finns ju flera firmor som säljer olje kylare.
Ja Göran om jag skulle köpa en c6 z06 så skulle jag fixa till den också :mrgreen:
3526/CORVETTE le mans
https://youtu.be/IwrkFroReW8
Bengt
Inlägg av Bengt »
Bästa lösningen om man inte kör LeMans är en kombinerad olje/vatten kylare sägs det.
Din bil utvecklar 450000watt på fullgas, GM har inte råd att peta i kylare som klarar det timme ut o timme in :D
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Ricky
Inlägg av Ricky »
Ubbe skrev:Jag tycker det är dåligt att man bygger en bil som ska köras på bana med så små kylnings marginaler
Jag tror att detta är en ganska vanlig missuppfattning..
GM säljer inga banbilar, de säljer standardbilar i sportutförande.
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
745
Inlägg av 745 »
Ubbe skrev:Jag tycker det är dåligt att man bygger en bil som ska köras på bana med så små kylnings marginaler :twisted: :twisted:
Visst är det dåligt om inte bilen pallar för lite bankörning, men den kanske är gjord för att klara 8 min på Nurburgring :?:
Visst är det kul att preppa bilar men det blir dyrt :(
Och det är är klart att den kostar mer att köpa en C6Z06 än en C5Z06 men C6Z06an borde även ha ett bättre andrahandsvärde än en preppad C5Z06.
C6Z06 behöver nog ingen preppning, i med en restriktor och jag tror att du har en vinnarbil i CCS Racing Cup
men den som lever får se......
Anders kan ordna kylare bl.a.http://shop.vette.se/corvette-c5/kylnin ... -kylar-kit
Självplanerar jag att köra ett test på tex Gelleråsen http://www.karlskogamotorstadion.com/pa ... e=training
innan jag "investerar" i någon kylare.
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Bengt
Inlägg av Bengt »
Ja det har ju inte undgått nån att Göran är sugen på en C6Z06 :wink:
Skrik till när du ska till Gelleråsen om du vill ha sällskap förresten, behöver se lite brumbrum efter all slit.
C5-2000
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
745
Inlägg av 745 »
Bengt skrev:Ja det har ju inte undgått nån att Göran är sugen på en C6Z06 :wink:
Vem är inte sugen på en C6Z06 :?: Men först ska jag se hur det går i CCS Racing Cup med min C5Z06.
Det är många som vill hänga på, (och jag har redan lovat min sponsor att få testa några varv), men det blir nog fler resor dit så jag lägger ut en blänkare på ett lämpligt forum https://forum.clubcorvette.se/index.php innan jag drar.
Tips, ordna med vagnbok så kan ni köra mycket billiga träningar.
Annars vet jag att Gelleråsen är hemmabana för en Corvette som kör i CCS racing cup och en Camaro som brukar vara med och köra roadsport A........
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Hej på er! Försöker skriva på i pad men det fungerar lite annorlunda :(
Vilket pris på kylare :( En liten olje kylare kostar bara lite över en tusen kronor på nätet. Är det ingen som har provat koppla dit en lös luftoljekylare före den ordinarie ??Är det olje trycket som är svårt att få till?
Jag ska prova att byta termostaten till en kallare. Men det skulle vara bra att få en större marginal till katastrof läget :)
745
Inlägg av 745 »
Ubbe skrev:Hej på er! Försöker skriva på i pad men det fungerar lite annorlunda :(
Datorer är fantastiska........ :?
Anders har fler kylare i olika prisklasser, men det vore surt att köpa en som inte räcker till.
När det gäller termostaten så finns det två olika skolor vissa menar att motorn är byggd för att termostaten ska öppna vid en viss temperatur annars går motorn för kallt, och om kylningen inte räcker till med originaltermostaten helt öppet så gör det ingen större skillnad om termostaten öppnar helt lite tidigare.
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Varför bygger man ett system som på värkas av det andra??om kylvattnet stiger så påverkar det oljan också! Jag tycker min idé att sätta dit en luftolje kylare innan originalet då har man ju en reserv plan:) nu ser jag i kors. jag är ju alldeles slut efter den här helgen.Har inte fått sov morgon:( Natti Natti
745
Inlägg av 745 »
Ubbe skrev:Varför bygger man ett system som på värkas av det andra??om kylvattnet stiger så påverkar det oljan också!
Är det inte så att om du har en vattenkylare som är ordentligt dimensionerad så håller kylvattnet ungefär samma temperatur jämt, vilket innebär att en kombinerad vatten-oljekylare levererar jämnare oljetemperatur :?:
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Anders r- tune tipsade mig att man kan göra så att luften går bara till kylaren och inte smiter förbi :wink: (Bygga en Låda)
I Larsson tråd så har han fixat med extra olje kylare+fixa till luftströmmen så att den går den rätta vägen till kylaren.
Nu hoppas jag att Anders kan fixa min bil tills på lördag.
Det går ju inte att köra nu :roll:
745
Inlägg av 745 »
En bra konstruktion är inte överdimensionerad (tung på banan och dyr i serieproduktion) 8) .
Man valde tom att använda samma kylare som till LS1 så att marginalerna borde verkligen varit pressade till max.
Kom ihåg att bilen presterade bra tider på Nurburgring efter dåtidens mått 8) , (men det var några år sedan).
Om vi sedan väljer att uppdatera bilen med bättre däck, bromsar mer effekt m.m. än vad den var konstruerad för
så är sannolikheten ganska stor att det blir problem. :cry:
Även jag har funderat på lådan, sedan är frågan hur den påverkar luftflödet runt bilen :?:
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Jag är super glad :P :P :P
Fick hjälp med olje läckan idag av R-tune :P Tänkte först kolla om jag kunde fixa felet själv men vilken jävla tur att jag inte börja mecka :shock:
Det var inte Olje givaren eller plattan under fast insuget :roll:
Felet var att det har varit tratt gökar som har meckat med bilen :twisted: :twisted:
Tydligen så har det varit läcka vid knack sensorn som sitter under plattan som är under fast insuget.Man har fixat felet med att täta med silicon runt knacksenorn istället för att kolla vad felet var :twisted:
Tätningen runt knacksensorn hade lossnat och olja hade runnit ur :twisted:
Det är sensorn till vänster. Bild
Passade på att byta rem spännare som jag fick tips om.Den var kass och det var lika bra att byta på en gång (tydligen vanlig fel).
JAG VILL TACKA R- TUNE FÖR ATT NI ÄR BÄST :P :P DÄR KAN MAN MECKA CORVETTE :P :P
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Har kört på Arlanda banan idag (Bankursen).
Fick fel kod PO 332 C.
Hittade felet när jag kom hem :(
Kablarna till olika givare olje+ knacksensor har legat mot headersen :twisted: Bild
Hade monterat två stycken värme skydd med stål tråd så att dom inte skulle lossna :twisted: och var är dom nu :?: :?: :evil: :evil:
JUST NU VILL JAG INTE HA KVAR BILEN :evil: :evil: :evil:
Ricky
Inlägg av Ricky »
Djupa andetag nu Ubbe.. -Tänk på att det är de svåra stunderna som får oss att uppskatta de goda stunderna. :)
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Tack Ricky :P
Men nu tycker jag ha kommit in i TUNG OLJE dimma :cry: :cry:
Fick kolla på bilder från Tierp som Samuel har tagit :P Det gjorde det lite lättare fast jag är sugen på att gå ut till garaget och sätta hammaren i taket :mrgreen: :evil: :mrgreen:
MickeW
Inlägg av MickeW »
Ubbe skrev:Tack Ricky :P
Gör det på frugans bil :mrgreen:
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
745
Inlägg av 745 »
Skit, lider med dig :cry:
EKERÖ BILVÅRD
CCS CORVETTE CUP;
CCS TA SERIEN;
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Tack för ert stöd:) Nu blev det ingen hammare utan en riktig dålig nattsömn. Ps fick fel på Abs lampan i audin också :( Ja tydligen så är man i ett fel stim.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Du måste råkat parkera någon av bilarna nära en Ford och råkat få med dig ett Troll..
Bara att bita ihop och kämpa på så är Trollet snart borta och ordningen återställd ska du se. :)
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
.l:
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Jaha :( Det blir inget race till Lunda:( provstartade bilen fick misfire :( ska köpa nya tändstift och prov kör till macken.Har tankat på jet 98 oktan , fick fel på min Audi också när jag har tankat där? Det bli Statoil igen!
Fastjet
Inlägg av Fastjet »
Jag har samma problem (givetvis) med kylning av motoroljan på min C5Z06. 3 varv på Mantorp sedan är den för varm.
Införskaffade ett Lingenfelter oljekylkit av R-Tune. Lagom knöligt att montera...
Resultat:
4 varv på Mantorp sedan var tempen för hög!! :evil: :evil: :evil:
Mao det behövs bättre grejor. Och sedan säkert kylare för växellåda och diff. :shock: För att inte prata om bromsarna - det är givet. (DRM ducts på backorder hos Anders).
//Magnus
Corvette C6 Z51 Cab 2006, Corvette C5 Z06 2002.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Själv kör jag med en Earls Performance 25 raders oljekylare på min 454 och den gör ett strålande jobb. :)
Hur ser en sån där "Lingenfelter" kylare ut?
Det kan finnas andra orsaker till att oljetempen blir hög.
En orsak KAN vara att tex termostaten inte funkar (om man har sådan monterad) så att oljan inte cirkulerar genom kylet som den borde, ett annat fel kan vara bypass ventilen till oljepumpen.
Detta är mina erfarenheter från gamla generationens smallblock och bigblock och hur detta passar in på de moderna LS maskinerna vet jag inte.
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Så här ser olje kylare ut. http://shop.vette.se/corvette-c5/motor/ ... r-nd-97-04
Jag tänkte montera den kylaren men fungerar den så dåligt så får man tänka om :shock:
Magnus!Var monterade du kylaren :?: Det var väl inte framför orginal kylaren :?: Den måste nog sitta på sidan eller där den inte tar kylning från orginalet :roll:
Ricky! Du har ju bra med luftkanaler eller inga alls :wink: i fronten på C3.
Det värkar som det är en miss i till verkningen av kyl vägen till kylaren på c5.Den mesta del av Luften åker bara förbi kylare så det blir nog att skära lite i fronten på bilen.
Ricky
Inlägg av Ricky »
Jag har min oljekylare monterad framför vattenkylaren, där luftströmmen är som störst. :)
Jag har heller inga tätningslister runt kylarramen utan luft slipper förbi lite här och var men det har aldrig varit något problem med kylningen för det.
Original grillen + hålen under fronten (ovanför spoilern) verka räcka till så bra på C3:an att många som kör fort-fort sätter plexi i grillen för mindre luftmotstånd, fortfarande med bibehållen kylning. :)
Ubbe
Inlägg av Ubbe »
Ricky! Man blir ju riktig avis på din bil, den fungerar klock rent :P
Vad händer om man tvingar fläktarna gå på tidigare eller om man kan styra dom manuellt och låta dom gå på under hela racet :?: Hur har ni gjort :?:
Det fanns ju ett kitt till diff och växellådan också men den kostar :shock: Det kanske är bättre att köpa en c6 z06 som Göran tycker eller köpa en C3 med släpkärra :mrgreen:
ps Nu längtar jag till på Torsdag :P eller inte.Det kanske blir dystra besked :cry: :cry:
Så här tänker jag göra med fronten.Skära bort under fronten och sätta på front spolier om jag ska ha kvar bilen :?: http://shop.vette.se/corvette-c5/exteri ... ortex-lapp
