Hade upp en tråd att jag får m-lampan att tändas ibland inte alltid men då och då.
Vilken av dom här felkoderna tror ni är orsaken?
10 Pcm P 0410 C
10Pcm 1571 H
40 Bcm B0502 H:C
40 Bcm B0507 H:C
40 Bcm B 2484 H:C
80 Radio U1016 H
Ao -idcm 1064 H
Bo-rfa C 2120H:C
Tacksam för svar..
/ stigge
Motorlampa
Re: Motorlampa
Hei !
Sålangt jeg kan se er det denne feilkoden som tenner lampen :
DTC P0410 Secondary Air Injection (AIR) System-->The PCM illuminates the malfunction indicator lamp (MIL) on the second consecutive ignition cycle that the diagnostic runs and fails.
mvh Øystein
mvh Øystein
Re: Motorlampa
Ok är det någon allvarlig kod som man ska bekymra sig om.
Mvh stigge
Mvh stigge
Corvette c 5 -97
Re: Motorlampa
Hei !
Det er en luftpumpe som pumper inn luft i eksosen for å bedre eksosutslipp på begge eksosmanifoilene ved startup .
Denne luften vil H2O sensorene merke dvs spenningen fra disse sensoren vil lavere og ShortTrim fuel bli høyere når luftpumpen kjøres av systemet
( PCM´en).
Feiler systemet på høyre eller venstre bank får man alarm .
Mange fjerner hele luftpumpesystemet og programmerer vekk alarm i PCMén vha f.eks HP tuner .
I mine øyne er ikke dette en viktig alarm .
mvh Øystein
( PCM´en).
mvh Øystein
