motorlampa tänds
stigge56
motorlampa tänds
Inlägg av stigge56 »
Jag får ibland att mororlampan tänds,men bilen går bra. Får på Ao-ldcm en felkod B2264 står om någon vertikal sensor, men inte ska väl m-tändas?
Det går att delita den, och det står inget C eller H efter koden...
Corvette c 5 -97
petjon
Re: motorlampa tänds
Inlägg av petjon »
Det är nog ingen större panik med den felkoden, har inget med motorn att göra.
Det verkar vara en sensor i den vänstra sidospegeln som indikerar fel, läs i dokumentet om felkoden http://www.tuningconcepts.com/Cars/C5/M ... irrors.pdf
Verkar fånigt att det skall tända motorlampan.
Jag skulle nog börja med att ta bort dörrsidan och kolla att kontakterna på dörrmodulen och spegeln ser ok ut.
//Peter
C5 2004, 2013 LS2-440stroker + A&A YSi kompressor + Metanolinsprutning=705rwhp, 1086rwNm, Darton foder.
Nedanstående med gamla motorn och lilla kompressorn.
201m 6,56sek@169km/h
402m 10,31sek@210km/h
60fot 1,52sek 70km/h
0-96km/h 2,2sek
stigge56
Kollade koderna igen eftersom m-lampan tändes igen
Fick på 10pcm 0410 C och Bo-fra c 2120 H.C.
Corvette c 5 -97
petjon
Inlägg av petjon »
0410 har med luftpumpen och avgasreningen att göra.
https://www.corvetteforum.com/forums/c5 ... -code.html
2120 har med däcktrycksensorerna att göra, datorn har inte fått några värden från någon sensor under 20min. https://www.corvetteforum.com/forums/c5 ... -help.html
//Peter
0-96km/h 2,2sek
stigge56
Hej Peter o tack för hjälpen. Har nu själv kollat runt lite och det är nog så att det är kalluftsfläkten som strular. Många verkar koppla bort hela fläkten o slangar för att undvika en onödig grej sägs det..
Mvh stigge
Corvette c 5 -97
