Trans axel
fotograf2
Trans axel
Inlägg av fotograf2 »
På c5 an sitter det en kläm hylsa med en skruv som håller fast kardan axel i bakkant på motorn, vad är det för verktyg till skruven?
H.Bengtsson
Re: Trans axel
Inlägg av H.Bengtsson »
Du får nog vettigare svar på corvettforum.com istället 8)
MVH
petjon
Re: Trans axel
Inlägg av petjon »
På min bil så är det insex, osäker på storleken men tror det var 8mm.
//Peter
C5 2004, 2013 LS2-440stroker + A&A YSi kompressor + Metanolinsprutning=705rwhp, 1086rwNm, Darton foder.
Nedanstående med gamla motorn och lilla kompressorn.
201m 6,56sek@169km/h
402m 10,31sek@210km/h
60fot 1,52sek 70km/h
0-96km/h 2,2sek
fotograf2
Re: Trans axel
Det är insex 10mm men på min bil är det någon mekaniker som hade slagit in den fel så det var svårt att få in den.
Problemet löst.
