Hej. Har ett litet problem som gäckat mej i några månader. Får ofta "rep" när jag kör, nästan varje gång men ibland försvinner det vid omstart. Det som händer är att dimljus slocknar, elhissar fungerar ej, ej ac men däremot så går bilen precis som vanligt. När jag ska kolla koderna så kommer brukar det stå "no comm" i början men sedan efter en stund så kan man se felkoderna. Dessa brukar då vara en massa U koder plus en som alltid kommer i samband med "rep", nyckelkoden P1626. Har nu gjort felsökning på verkstad och där kan de ej hjälpa till med detta (de fick enbart fram P1626 oxå). Det som jag har gjort följer nedan:
# Rengjort 12 av 13 jordpunkter(ej den mellan block och torpedvägg)
# Rengjort stora abs kontakten(ebcm)plus givare
# Rengjort kontakter till tac modul, pcm box, pcm Box, höger dörrmodul.
# Kollat säkringar
# Rengjort kontakter på tändningslås.
# Rengjort luftmassemätare
# Bytt stift
# Skiftat till andra tändkablar
# Testat nytt batteri
# Öppnat o rengjort de två vitgråa plastkontakterna till vänster om BCM box.
# Har 4 lambdor hemma som jag testat framotillbaka.
# Testat reservnyckeln
Det som är ändrat på bilen är: vararam insug, korta headers, borla slutsystem, bytt kam och mappad, annan stereo, xenon i dimljus.
Nån som har nått tips eller idéer vad mitt kontaktproblem kan sitta?
Reduce engine power?
MVH Conan999
Re: Reduce engine power?
Kolla kablarna från start motorn så inte någon av dem ligger mot headers....
Sven-Erik: tack, detta är redan lossat och rengjort
Ingen som har haft nåt jobbigt liknande elfel?
MVH Conan999
Det blir bättre o bättre åtminstone. Har i helgen haft väck dörrsidan på förarsidan och rengjort alla kontakter. Har även tagit ner knäpanelen(under ratten) och rengjort pedalgivare plus lite annat lullull. Körde en runda på 4-5 mil idag utan "rep" meddelandet. Nyckelkoden höll sej oxå borta men den kan ju iofs komma tillbaka. Om det återkommer får jag ev byta tändningslås eller renovera det gamla som kanske börjar bli slitet efter 10900 mil?
MVH Conan999
