Byta remmen.
Byta remmen.
Hej, har en kvittrande rem. Finns det någon här som kan berätta hur jag byter remmen på bilen. Något speciellt jag ska tänka på?
MVH Conan999
Re: Byta remmen.
15 mm hylsnyckel,bänd tillbaka remspännaren och lirka av remmen.
Och likadant när den nya ska på.
http://www.z06vette.com/forums/f5/need- ... ng-114737/
C5 Z06
Re: Byta remmen.
OK tackar så mycket, kanske återkommer ifall det uppstår problem. Ska beställa remmen nu.
MVH Conan999
Re: Byta remmen.
Äsch Conan, inte behöver du byta remmen. Bara göra som Bosse Bildoktorn säger: Häll över en jäkla massa potatismjöl över remmen, sen är den tyst i flera minuter plus att du har mjöl precis överallt i hela motorrummet
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Re: Byta remmen.
Bytte remmen idag, var ju busenkelt. Kvittret försvann oxå, hoppas nu att det håller i sej.
MVH Conan999
Re: Byta remmen.
Om de kommer tillbaks så kan ja rekomendera Good Year Gatorback remmar, som är tandade på tvären för att minska ljud. aldrig haft ett missljud från mina
Re: Byta remmen.
Larzzon: Tack, testar dom nästa gång. Hoppas dock att ljudet håller sej borta längre än en vecka
MVH Conan999
Re: Byta remmen.
halo. vart fel förut. vart köper man denna rem.remmar.Larzzon skrev:Om de kommer tillbaks så kan ja rekomendera Good Year Gatorback remmar, som är tandade på tvären för att minska ljud. aldrig haft ett missljud från mina
Re: Byta remmen.
Jag köpte mina på Norrlands Custom...kom dagen efter jag gjort beställningen
Re: Byta remmen.
Äsch, nu har min rem också börjat gnälla men bara precis när jag startar upp den. Är det nåt att bry sig om, den tystnar ju efter en stund eller bör man byta den? Vad kostar en ny rem? Det finns ju remspray, är det nåt att ha?
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Re: Byta remmen.
Gearbox: Kostade 405kr på mekonomen. Var väldigt enkelt att byta själv dessutom blev det tyst
MVH Conan999
Re: Byta remmen.
Gearbox skrev:Äsch, nu har min rem också börjat gnälla men bara precis när jag startar upp den. Är det nåt att bry sig om, den tystnar ju efter en stund eller bör man byta den? Vad kostar en ny rem? Det finns ju remspray, är det nåt att ha?
NEJ skippa remspray, jag gjorde oxå det misstaget. Men fick høra av mekaniker att det bara blev større slitage.
Dock kan man kontrollera vilken utav remmarna det är som gnäller.
Jag trodde det var fläktremmen.
Men efter jag bytat den så pep det fortfarande. Visade sig vara remmen till AC-pumpen.
Byta den først før den sitter innanfør fläktremmen, å är inte helt enkel att byta.
C5 -00
Re: Byta remmen.
Tack för svaret Conan! Har du verkligen sett Conan Barbaren 999 ggr? Du vet att det har kommit en ny film va?Conan999 skrev:Gearbox: Kostade 405kr på mekonomen. Var väldigt enkelt att byta själv dessutom blev det tyst
405:- var helt okej. Nu gäller det bara att lista ut att den som för oväsen och inte, som Zeb skriver, remmen till AC-kompressorn. Hur i helsicke skall man kunna höra det?
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Re: Byta remmen.
Spraya lite vatten på remmen när bilen går. (en blom dusch flaska t.ex.)
Det blir tyst en liten stund när du träffat rätt rem.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Re: Byta remmen.
Suvärent tips, skall prova det, tack
gearbox blogg:
gearbox blogg:
Re: Byta remmen.
Min bil ska in på verkstad om två veckor och få remmarna bytta, men nu har AC-remmen börjat tjuta som fan. Skulle det vara några problem att klippa remmen och köra så fram tills den ska in på verkstad?
