start kall motor kommer blårök
Linkarna10
Inlägg av Linkarna10 » lör sep 03, 2016 15:02
Hej jag har en c4 som har gått 56000 miles när den har stått några dagar när jag startar den kall då kommer det en puff med blårök ur avgasröret så jag misstänker att ventiltätningarna måste bytas men Hansen racing har verktyg för att tryckluft sätta cylindern är det någon som har gjort det
BbyBo
Re: start kall motor kommer blårök
Inlägg av BbyBo » lör sep 03, 2016 19:01
Du kan göra en sådan själv av ett gammalt tändstift. å det funkar faktiskt bra att byta tätning så.
Linkarna10
Inlägg av Linkarna10 » lör sep 03, 2016 22:18
Hej har du gjort det någon gång om det funkar tacksam för svar
BbyBo
Inlägg av BbyBo » sön sep 04, 2016 10:53
Jag har gjort detta på en volvo B20. samma stenåldersteknik.
Om du gör detta med kolven i topp, så kan du inte råka tappa ner ventilen, du måste då säkra så inte motorn kan snurra runt.
Linkarna10
Inlägg av Linkarna10 » sön sep 04, 2016 18:29
Tack för tippset
