Detta ämne förefaller varit uppe tidigare - men inte för just en 84 vad jag kan se då jag har försökt att söka i tidigare trådar. Har besiktigat min 84 för ett par veckor sedan (köpte den i april 2015) och den gick igenom rent besiktningsmässigt men vi/besiktningsmannen hittade inte chassinumret ("Primary VIN") - jag har det på vindrutan och på dekal på dörren... Jag har provat via diverse sökningar på Internet, ställt frågor på olika forum och letat även här på Club Corvette Sweden osv. Talat med Transportstyrelsen och Swedac mfl. De tips jag fått på forum i USA mm har inte hjälpt. Jag har namn på alla tidigare ägare och talat med i princip alla inkl. han som ägde bilen då den registreringsbesiktigades 1988. När den registreringsbesiktigades så var detta inte uppe för diskussion. En annan teori är att dessa årsmodeller inte hade detta nummer på chassi/ram och det kan vara så att någon knackade dit det vid reg.bes. men inte skrev upp var...
Har nu körförbud från idag och har tid bokad hos Larmtjänst för att få "identitetskontroll" - blir förmodligen först i mitten av augusti då de har lång väntelista, semester osv. Alla tips på placering på en 84 mottages.
Chassinummer/VIN placering på C4 1984?
Re: Chassinummer/VIN placering på C4 1984?
På min -93 sitter det instansat på höger huvlås.
Du måste ju kunna göra lika på din, stansar finns att köpa !
Det viktiga verkar vara att det finns ett chassi nummer instansat, sen var det sitter
eller vem som har gjort verkar vara mindre viktigt ! ( Sverige i ett nötskal ! )
skickar ett PM senare i kväll. Jag har VIN på ramen på 2 ställen på min 84.
MN
MN
Hej Peter Anjou och M Nordin,
Tack för svar och tips. Jag har inga nummer på huvlåsen, men det vore kalas om jag kan få assistans med placeringen på M Nordins 84:a = med lite tur så har jag samma placering på min 84. Tackar på förhand!
Mvh.
Janne
Mvh.
Janne
kolla PM!
M
M
Det kan sitta i hjulhuset (bakre höger) på ramen. Det går att stansa in det själv med stansar man köper. De måste vara 7 mm höga.
/Benny
/Benny
Tack för alla tips!
Tipset från Morgan om vänster ramben hjulhus fram, dvs. innanför främre innerskärmen (lossas/tas bort) och sitter instansat på utsidan på vänster ramben. Det stämde för min bil också.
Mvh.
Janne
Tack för alla tips!
Mvh.
Janne
Jag ska kolla det där på min oxå!!JanneH skrev:Hej,
Tack för alla tips!
Mvh.
Janne
/Benny
