EGR ventil
vette86
EGR ventil
Inlägg av vette86 » tis jul 21, 2015 19:26
Kan trasig egr ventil bidra med ökad bränsle förbrukning o orolig tomgång.
C4 - 86a
Användarvisningsbild
Jake
Re: EGR ventil
Inlägg av Jake » tis jul 21, 2015 23:21
Teoretiskt sett nja. Egr används för att sänka bränsleförbrukningen. På de flesta bilar är egr bortkopplad genom att vaccumslangen är dragen, ominte prova att dra den och se om det blir bättre.
Är tomgången dålig med såväl varm som kall motor?
Dålig lack och stolt :D
http://www.clubcorvette.se/forum/downlo ... 430879.jpg
http://www.clubcorvette.se/forum/downlo ... php?id=707
vette86
Re: EGR ventil
Inlägg av vette86 » ons jul 22, 2015 22:07
Tomgången är så när den är varm. Ibland är den hög o ibland far den upp o ner. Men där mellan
ligger den bra. Bir inte klok på de här. tycker den drar mycket bensin också. ca 1,1 på
landsväg. Egr ventilen är trasig .Ska byta den. Hade hoppas att den va boven i dramat.
Jag har felkod 32 o 44
Har du nån jätte bra ide.
Jake
Re: EGR ventil
Inlägg av Jake » ons jul 22, 2015 23:25
Felkod 32 Låter elfel och inte själva egr ventilen. felkod 44 kan förklara förbrukningen om lambdan är kass och konstant lämnar under 0.2V
http://www.corvettebuyers.com/c4vettes/ecm.htm
vette86
Re: EGR ventil
Inlägg av vette86 » tor jul 23, 2015 21:28
Ok. Jag vet att EGR ventilen inte är tät. Har kollat med en vacum pump men de kan ju vara el fel
iallafall. Lambdan har jag bytt. Kan ju va kabeln till daton också som inte är ok kanske.
Tack för att du tar dej tid att svara.
C4-88
Re: EGR ventil
Inlägg av C4-88 » tis aug 02, 2016 16:51
Jag får också felkod 32 vid körning i jämn motorvägsfart 100-110 km/h efter ett tag, men stannar jag och startar om bilen så slocknar lampan. Membranet i egr:n är sopslut och jag har provat både att plugga vaccumslangen och haft den ansluten, men alltid samma felkod vid motorvägskörning. Jag kan köra hur länge som helst i staden eller landsvägar utan en felkod. Och gången på motorn är det inget fel på varken med felkod eller inte. Jag har en -88.
En som gillar att åka öppet när vädret tillåter
