Håller på att byta ut listerna runt om på C4 Targa.
Den som jag ej blir riktigt klok på är den runt framrutan. Hittar ingen direkt hjälp på nätet.
Några punkter skall den skruvas fast på, men i övrigt?
Måste den limmas på plats, eller går det att trycka fast den som med den runt bakrutan?
Vågar inte ta bort den innan jag i så fall köpt lim. Vad för lim rekommenderas i så fall?
Mycket frågor nu
Hur Byta list runt framrutan??
Re: Hur Byta list runt framrutan??
Jag tror det är så enkelt att den sitter bara klämd i en profil, i alla fall gör den det vid sidorutorna jag tror det är lika dant på åvansidan. prova och lyft lite på listen så klarna det nog.
Ska kolla i helgen. Bytte lister på Taket ( targaluckan )
Den var limmad, men det var också en profil att trycka ned listen i, och skruv i änden. Så den behövde inte heller limmas.
Lite att göra rent innan bara, för att få bort alla rester
