C6-fälgar på C4 -94
Patteb
C6-fälgar på C4 -94
Inlägg av Patteb »
Behöver byta fälgar inom kort.
Vet någon därute om C6'ans originalfälgar (fram: 18x9,5, bak: 19x10) passar på en C4 -94?
Peter Anjou
Re: C6-fälgar på C4 -94
Inlägg av Peter Anjou »
Det beror lite på vad C6 an har för ET mått på fälgarna, bredden är
inga problem bara ET måttet är OK !
C4 an har ju ET mått 56 både fram o bak, stämmer det inte mot C6 an
så kan man ju använda spacers i så fall !
På min så har jag 9tum i fram och 10.5 tum i bak och det funkar bra !
car4fun
Inlägg av car4fun »
Vet du/ni vilken ET det var tidigare på C4:an och vilket år det bytte?
Peter Anjou
84,85,86,87 var ET måttet 32 eller 38.
88 var ET måttet 50 eller 56.
89 och framåt till 96 var ET måttet 56 utom på ZR1 som
hade 36 i ET mått i bak !
Hoppas att det hjälpte lite !
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Här finns bra info om C4-fälgar http://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
Patteb
Inlägg av Patteb »
Så om C4 har ET 56, och C6-fälgarna 68, då behövs en spacer på 12 mm...?
Peter Anjou
Tänk på att om man ändrar bredden på fälgarna så
kan även ET måttet ändras !
När jag skulle köpa nya fälgar, då gjorde jag plåtremsor
det går säkert lika bra med pappremsor, jag gjorde dom
lika långa som fälgen är bred. Sen ritade jag ut var nånstans
ET måttet skulle vara. Sen lade jag remsorna under varandra
då var det lättare och kunna se hur det såg mot originalfälgen !
Det är lätt att lura sig på ET måttet om man inte jämför mot original ET mått !
Patteb
Inlägg av Patteb »
Tack Peter!
Jag har 18x10,5 bak idag och 35-profil. Stämmer då mitt resonemang om 12 mm spacer?
Vilken profil ska jag välja om jag går upp till 19" ..?
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
Corinthian gjorde detta för några år sen http://wheels.corinthian.se
Se om du kan få svar där eller ta kontakt med honom, han hittas nog lättast på C6-forumet.
Patteb
Inlägg av Patteb »
Peter A, vad har du för däckdimension...?
Peter Anjou
Fram är det 265/35 * 18 på 9" fälg o bak 295/30 * 18 på 10,5" fälg.
Det går säkert att få dit ännu bredare däck både fram o bak
om fälgarna har rätt ET mått !
Patteb
Inlägg av Patteb »
Tack!
Stefan
Inlägg av Stefan »
Där kan du knappa in däckstorlekar och se skilladerna http://www.dack.tk/
