fräsarns 71a, har kört motorn i bromsbänk
fräsarn
Inläggav fräsarn » fre feb 20, 2009 13:15
Nu har jag varit och kört i bromsbänk hos dr ernie. Skönt att kunna mappa i lugn och ro och se att allt funkar som tänkt. Körde först ett svep precis som den var i somras och då blev det 740 hk med jättefin kurva, kändes riktigt bra att jag mappat det så bra genom att vingla fram på småvägarna. Sen blev det lite justeringar, mest minskning av bränsle och lite höjning av tändning. Den gav som mest 839 hk i bänken vilket blir 826 hk korrigerat. Här är de korrigerade siffrorna. Jag är helnöjd och hyfsat sugen på att provköra, 90 hk till lär man ju märka iallafall :)
Finns en liten film också http://tott.ulkhyvlers.net/~ximon/Fraesarn.wmv
Tyvär blir ju ljudet lite lidande när den sitter i ljudisolerat rum.
Motorn är en 383 med med Dart-block, callies-vev, manley-stakar, wiseco-kolvar, vanlig hydraulkam, AFR 195 toppar, Vortech V7 kompressor, eget insug och Autronic sm2 sprut, Autronic 500R CDI-tändning waste fire med 8st msd-spolar. Allt inrymt under låga sb standardhuven.
Får se om man kanske ska ordna en riktig projekttråd sedan.
/387 Daniel Broman
http://www.fraesarn.se konstruktion cnc-fräsning cnc-svarvning tigsvetsning
Användarvisningsbild
vett74
Re: fräsarns 71a, har kört motorn i bromsbänk
Inläggav vett74 » fre feb 20, 2009 18:35
Ja det där är motorporr på hög nivå!
riktigt snygg installation,insuget är 8) 8)
det lär ju gå ett par däck med den motorn....
Corv1-Micke
Inläggav Corv1-Micke » lör feb 21, 2009 1:06
Ahhh, riktigt snyggt! Inte dåligt att hitta så mycket extra pulver.
Alltid lika imponerande att se dina aluminium jobb! 8)
Är du nöjd med AFR topparna? Flödar de tillräckligt på avgassidan för dig?
Hade vart kul å se vad du kan få för tider med anpassad drivlina och slicks... :wink:
/ Micke
C4 -91, Z07, 434cui, 6-speed
johanlu
Inläggav johanlu » sön feb 22, 2009 7:20
Intreressant bygge
Detta vill vi se mer om.
gbak
Inläggav gbak » mån feb 23, 2009 11:10
fräsarn skrev:Nu har jag varit och kört i bromsbänk hos dr ernie. Skönt att kunna mappa i lugn och ro och se att allt funkar som tänkt. Körde först ett svep precis som den var i somras och då blev det 740 hk med jättefin kurva, kändes riktigt bra att jag mappat det så bra genom att vingla fram på småvägarna. Sen blev det lite justeringar, mest minskning av bränsle och lite höjning av tändning. Den gav som mest 839 hk i bänken vilket blir 826 hk korrigerat. Här är de korrigerade siffrorna. Jag är helnöjd och hyfsat sugen på att provköra, 90 hk till lär man ju märka iallafall :)
Grattis Daniel, vilka fantastiskt bra siffror du visar upp!
Är dr Ernie någon du kan rekomendera, tänkte nån gång i framtiden lämna in min motor för justering för att få ut de där sista hk!
GP
Inläggav GP » mån feb 23, 2009 23:03
Underbart alltså!
Det där insuget är konst :D
Hela motorn är en riktig Mona-Lisa får jag säga
Ännu bättre när motorn går lika bra som den ser ut också :)
Den där motorn har du fått till grymt bra!
Corvette `88
Driving most supercars is like trying to manhandle a cow up a staircase, but this one is like smearing honey onto Keira Knightley! "Jeremy Clarkson"
http://www.garaget.org/?car=154673
Målarn59
Inläggav Målarn59 » sön mar 01, 2009 21:25
WOW..satan i gatan :twisted:
_________________________
Målarn....
Målarbilen
Jari
Inläggav Jari » sön mar 01, 2009 23:10
Så jävla vackert! finns inte ord som beskriver detta!
Hade en gång en C5-99, Z06 Fjädrar & hämmare, SLP Underdrive Pulley, Dynatech Headers, Corsa Tiger Shark Exhaust.
fräsarn
Inläggav fräsarn » tor mar 05, 2009 14:44
Tack alla
Jag kan verkligen rekommendera Dr ernie, mycket bra att ha att göra med.
Jag är helnöjd med AFR-topparna känns galet prisvärda, som det är nu så tror jag det är kammen som stoppar men nu får det vara såhär. Körde 10.29 / 216km/h i somras utan däckbyte eller annat fuffens, känns ju lite som fel bil att hålla på såhär med men det är ju det som är lite kul också.
Något som måste göras om är avgassystemet, mätte upp 0.6 bars mottryck i kollektorn i somras med 2x2.5 tum, frågan är om det räcker att gå upp till 3 tum eller om det behövs ännu grövre.
Samtidigt tycker jag det låter mer än tillräckligt som det är med 2.5 tum, börjar bli dags att bestämma sig.
fräsarn
Inläggav fräsarn » fre sep 18, 2009 13:26
Nähä det går tydligen inte att köra fortare än jag gjort tidigare, har legat mellan 10.39-10.60 och 215-220 km/h hela tiden då det varit okej grepp, kan inte säga att jag märker någon skillnad när jag är ute och kör heller. Provade några svängar på Kjula att köra utan avgasrör men det blev ingen skillnad alls, mycket märkligt men om den bara fortsätter att fungera så här bra får man nog vara nöjd ändå.
Blev stora servicen på lådan, tvåans lameller var visst lite slitna, konstigt nog märktes det inte alls när jag körde förutom att guvernörventilen kärvade ihop av all smuts. Som tur var så hade jag delar hemma så det blev bara 3 dagars driftstörning.
Har haft problem med att den tagit in olja genom veniltätningarna när jag körde med teflontätningar och 12mm slang till vehusventilationen. Bytte till vitontätningar och gjorde nya burkar för 20mm slang till vevhusvenilationen så nu verkar det hålla tätt.
Var och körde superstage på malmby, helt klart det roligaste på mycket länge, hoppas det blir fler tillfällen.
Fräste till ett par locating-brickor till bakaxelbalken.
Från kjula
Inläggav Peter » fre sep 18, 2009 19:34
Snyggt arbete i vanlig ordning. Blir det Kjula i helgen?
fräsarn
Inläggav fräsarn » mån sep 21, 2009 13:52
Jo det blev kjula, fick till 10.20 220 km/h och 10.19 215 km/h i lördags sen på söndagen pajade laddningsregulatorn i generatorn så den laddade 25 volt så det blev tyvärr inget mer köra för mig.
Det gick att köra hela vägen hem bara på batteriet så det var ju skönt iallafall.
Masterworks
Inläggav Masterworks » lör okt 01, 2011 19:53
Grym bil du har!
Snyggt kört på Barkarby i dag btw... 8)
Varför göra något idag som man kan göra imorgon?
Länk:
Garaget!
Film!
Burnis!
Drar iväg!
fräsarn
Inläggav fräsarn » mån jun 11, 2012 17:22
Lite bakaxelservice, helt otroligt att det inte bara rasat och blivit totalskrot.
Det enda som märktes var lite gnissel och att det började läcka olja från ena stickaxeln.
Nu är allt ihop igen med ny växel och Eaton-diff.
Christer
Inläggav Christer » mån jun 11, 2012 17:33
Ojj! Den bakaxeln har fått stryk!
Då kanske man får se dig på Malmby igen i september Daniel...
Alltid lika kul att titta på din fina bil.
Jerka
Inläggav Jerka » mån jun 11, 2012 18:02
Det enda som märktes var lite gnissel :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Så kan det vara .med lite starkare grejer i axeln så vågar du nog prova med slicks 8) 8)
Och då närmar du dig 9an 8) 8) 8)
/Jerka
C2 -66 502
C5 -01 412 snabbaste bil 2012,2013
http://www.garaget.org/Corvette502
Member 9s club
Ricky
Inläggav Ricky » mån jun 11, 2012 21:39
fräsarn skrev:Nu är allt ihop igen med ny växel och Eaton-diff.
Sjysst! Bild
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
Återgå till "Garaget"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 4 och 0 gäster
