2002 gul cab M6
MatsA
2002 gul cab M6
Inlägg av MatsA » tis jan 02, 2018 10:49
Hej kollegor
Blev med Vette sommaren 2016(efter 3 Camaros)då jag kände mig för lite vad som kunde behövas och till sommaren 2017 som var drog jag i gång med följande projekt som 4 punkts båge samt ljudisolerade bilens golv och bagage utrymme, bytte även ut drev för lyktorna då ena började låta som en stenkross, några bilder från jobbet.
Regbesiktning gick jättebra inga problem över huvudtaget eller tjafs :D
Bilagor
Skuffen isolerad.
Original bältet fungerar, ett måste på besiktiningen.
Bågen från RPMrollbars i California, trångt men full funktion på cab men trångt vid montering för bränsletankarna.
Bultad genom golvet, lite bökigt att få till det.
Plocka ur stolarna ett måste så klart och skydda inredningen väldigt lätt att det går galet annars.....någon liten repa blev det trots allt.
Nästan klar och caben funkar att få upp :^)
Ur med inredningen före isolering.
Isoleringen från Vettenuts börjar komma på plats.
MatsA
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av MatsA » tis jan 02, 2018 11:02
Till sommaren som kommer så är följande på gång, nya C6z06 dämpare runt om och kraftigare krägningshämmare fram bak från Steinjäger 25mm/33mm nånting.
Sedan så håller jag på med att få till lite kraftigare bromsar i bak genom att montera ok från C5 fram + fästen C6Z51 fram + Z06skivor 340mm på bakre axeln, det här kräver en del jobb på fästena för att få till det, från 01-> så sköter datorn bromsfördelning så denna förändring är ok ur säkerhetssynpunkt, årsmodellerna före så bör man byta en fjäder i bromsfördelningen fram - bak.
Bilagor
Skillnaden mellan original och C6Z06 skivan
Provmonterat
Ena fästet orört andra moddat.
Som ni ser måste man ta av en del för att centrera skivan.
Peter Anjou
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av Peter Anjou » tis jan 02, 2018 16:18
Varför vill du ha större/bättre bromsar bara i bak ?
MatsA
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av MatsA » tis jan 02, 2018 20:02
Peter Anjou skrev:Hejsan !
Har original fälgarna fortfarande så det går inte in större i fram, så börjar med det här så får jag se hur det fungerar, vet inte riktigt vad jag ska gå på för belägg däremot, nåt som är någorlunda tyst men ändå kan klara en bandag hyfsat :?:
Peter Anjou
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av Peter Anjou » ons jan 03, 2018 8:19
Det är klart värt pengarna att byta till större fälgar, så att man får rum med
större bromsar både fram och bak ! På min C4 så satte jag på 18 tums fälgar
och köpte ett färdigt bromskit från Baer Brakes, med 14 tums skivor och 6- kolvs ok
både fram och bak. Till dom oken är det C6 ans belägg som passar både fram och bak.
Så det finns hur många olika belägg att välja på ! :D
Sen blev det ju bromsar i klass med C6 / Z06 ! 8)
Peter Anjou
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av Peter Anjou » ons jan 03, 2018 16:12
MatsA
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av MatsA » ons jan 03, 2018 21:13
Bra beg, fram bromsar ! http://www.clubcorvette.se/forum/viewto ... 33&t=20321
Lite tveksam att gå upp på Z06 oken om det är dem, hört ryktesvägen att dem käkar dyra belägg som tusan,lägger mycket vikt på fjäderpaketet och passar bäst för högfarts banor som Nurburgring men som sagt bara vad jag hört, känns lite overkill för mina behov även om man aldrig kan få för bra bromsar :D
Tänker i alla fall gå upp på 18/19tum fälgar till nästa sommar med mycket mer gummi och tänkt mer åt delbara Eradispeed skivor 13.4 tum som utnyttjar originaloken allt för att hålla nere vikten i fram, vi har ju dessutom kortare banor i Sverige som inte direkt har hög toppfart ska vara rakan på Mantorp då.
magnum
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av magnum » tor jan 04, 2018 0:29
Kul med lite liv på forumet! :D
MatsA
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av MatsA » tor jan 04, 2018 11:01
magnum skrev:Hejs
Ja men vistt är det kul med lite tugg, bästa som finns betydligt roligare än att skruva på bilen :D
Kommer fortsätta med byte av stötdämpare och sedan krägningshämmare i tråden, sen vad det lider så ska jag försöka mig på ett byte av panel för stereon då det ska bytas till dubbel din med touchskärm tyvärr så har Vettenuts kladdat ordentligt med panelen(gruppköp på forumet i USA)och har väntat i 6 månader på den och fortfarande inte levererad :evil:
Blir troligen Hawks HP plus belägg och passar på att byta handbromsbelägg samtidigt.
magnum
Re: 2002 gul cab M6
Inlägg av magnum » tor jan 04, 2018 19:12
Kul :D Skriv och fota mycket!!! 8)
Tråkigt med lev.tiden :(
