Rosetta
Inlägg
av Rosetta » fre feb 19, 2016 15:13
Jag är ny medlem här. Gubbe på 62 som tar en öl när frun kör.
Några bilder på vår bil. Ja..hon har ett ord med i laget.
Bilagor
Rosetta, redigerad totalt 0 gånger.
1972 cab 350 aut.
magnum
Inlägg
av magnum » fre feb 19, 2016 15:28
Kanon fin bil
Terner
Inlägg
av Terner » fre feb 19, 2016 15:38
Aaaaaaahhhhhhh!!!
/Terner
Corvette SB -74 Coupe gul
Meatos
Inlägg
av Meatos » fre feb 19, 2016 15:53
Fin!
Medlemsnummer 3955
popnit
Inlägg
av popnit » fre feb 19, 2016 16:54
Jäkligt snygg!
Terner
Inlägg
av Terner » fre feb 19, 2016 16:57
En liten detalj du bör tänka på:
Jag har samma typ av headers som du har och trots att mina är lindade så kokade dom torr styrsnäckan från fett. Det blir så varmt att fettet blir flytande och tätningarna är inte avsedda att täta det. Fick byta min styrsnäcka då den troligtvis aldrig blivit kontrollerad/påfylld av förre ägaren med aggresiv förslitning som följd.
Linda gärna med värmeisolerande bandage eller om det finns plats sätt en värmesköld av aluminium emellan.
För att fylla fett finns det en utmärkt liten nippel till snäckan. du tar ur 2 bultar ur locket, skruvar i nippeln i det ena och fyller på tills det kommer ut fett ur det andra! Går att köpa på Ebay och är helt ovärderlig!
Lycka till!
/Terner
Terner
Inlägg
av Terner » fre feb 19, 2016 17:05
En annan sak:
"Jag är ny medlem här. Gubbe på 62 som tar en öl när frun kör." skriver du. Jag skulle nog behöva betydligt mer än en öl innan jag skulle sätta mig bredvid med frun vid ratten och 400 pållar under huven!! Och ändå är jag 63 men bara ett år kan väl inte göra så stor skillnad?
/Terner
Rosetta
Inlägg
av Rosetta » fre feb 19, 2016 17:37
Tack för tipset Terner. Ja har ju problem med glapp i styrningen och ja....Ja får väl erkänna att jag tar en virre också...eller två.
1972 cab 350 aut.
magnum
Inlägg
av magnum » fre feb 19, 2016 19:04
Virre är gött!!!
Rosetta
Inlägg
av Rosetta » lör feb 20, 2016 17:46
Fatta att dom inte kör med sina bilar i USA. Lacken fyller 33 år i år.
1972 cab 350 aut.
Torch Red
Inlägg
av Torch Red » lör feb 20, 2016 17:58
Menar du allvar att detta är originallacken? Fantastiskt i så fall, den ser ju jätteläcker ut.
Rosetta
Inlägg
av Rosetta » lör feb 20, 2016 18:09
Original var den Steel Sities Gray men den lackades i Ditzler Radiance II. Sterling Silver Base med 8 lager Sunset Red klarlack 1983. Visst finns det en del skavanker men dom syns ju inte på ett foto direkt.
1972 cab 350 aut.
BlueBull
Inlägg
av BlueBull » fre mar 11, 2016 17:49
Riktigt fin bil, grattis. Ser ut som headersen är coatade så linda ska nog inte behövas enligt mig. Troligen en keramisk coating som ger samma eller bättre isolering än lindning.
Viktigt att inte gubbaköra bara. Så inte vad det var för motor men det är troligen något som matchar lacken, inte under7 liter
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
