Motorbyte till 427-L88
Re: Motorbyte till 427-L88
Tack Peter och Ricky.
Skulle bli ännu bättre med dina offset armar Peter
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Provmonterade kylarramen med kylare och kåpa. Nu till veckan hoppas jag att jag får lite delar lackade så jag kan montera till helgen. Är barn och hustru fri
Så då blir det MÅNGA timmar i garaget
Lars
Nu har det varit lugnt ett tag, fick lite tid över nu i kväll när barnen somnade.
Så nu är insatserna till sidepipsena klara, förutom att de ska lindas med lite ljuddämpar isolering innan de installeras i sidepipsena.
Länk så ni kan se hur insatserna blev.
Jake, var det så här du menade
http://i6.photobucket.com/albums/y208/l ... 202849.jpg
Sådär gjorde jag med mina dämpare. Funkade bra. Till besiktningen så hade jag en liten insatts bestående av två skivor perf.plåt med diskbollar imellan. Funkade kalas.
URL=http://s6.photobucket.com/user/larshogl ... 4.jpg.html][/URL]
Jag valde att pulverlacka insuget och ventilkåporna, blir lite mera raceigare.
Lite sent svar, men ja använde själv hålplåt och gjorde helixen "tajtare".Hånta skrev:Nu har det varit lugnt ett tag, fick lite tid över nu i kväll när barnen somnade.
Trevligt bygg, ser fint ut. Lite nyfiken på vilken kylare du använder? Fabrikat o typ.
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
Avgassystemet svetsat klart. Just nu är det på pulverlackering och kommer att bli svarta. Färgen ska klara 600grader.
Ev får jag hem de till veckan.
Fortsättning följer
Fortsättning följer
Lika snyggt som vanligt
Luftrenaren vart riktigt snygg
Tjena
Länge sedan man va aktiv här
Till mitt problem.
Jag ska använda en ministarter till motorn.
Problemet är att jag minns inte hur kablarna gick på min gamla motor. I kabelhärvan kommer det fram en grov (ca 6kvadrat ) Purple kabel,en Red (ca 6kvadrat ),en Black ca 2kvadrat och en Red eller Orange ca 2kvadrat.
De klenare kablarna tror jag inte att jag behöver eftersom jag använder mig av MSD box.
Men ska den Purple kabel gå till solenoiden och den röda till +polen på ministartern
Gärna snabbt svar,har barn vakt så jag tänkte få undan lite på bilen
Lars
Till mitt problem.
Lars
I morgon blir det troligvis första starten av L88:an
Ska bli jäkligt skönt att få höra ljudet av en V8 i garaget igen. Förhoppningsvis så ska det funka utan några större överraskningar.
Lars
Lars
Uppstarten gick fin fint. Nu ska lite små justeringar göras och bilen ska tvättas . Ska boka tid på Bilprovningen och registrera bilen med den nya motorn.
Idag gjorde jag regbesiktning, gick hyffsat. Måste ta ned ljudnivå och ordna intyg på motorn så att det verkligen är rätt motor.
Negativa är att de går på semester så jag kan ej besiktiga om först i slutet på Augusti
Lars
Lars
Idag blev bilen godkänd med motorbytet
Grattis
[img[/img]
Nu ska det byggas headers till motor. Hooker va bara skit i mina ögon. Dålig passform och klumpiga
Idag beställde jag ett nytt Holley Terminator efi master kitt av Brillko. Ska bli spännande att testa. Förgasare känns lite stenålder och ineffektivt.
Jag har också tänkt göra detta i vinter!! Dock i med Sniper! Räcker åt min lilla motor!
Som sagt är väl förgasare stenålder då dom inte "justerar" sig efter temperatur, luftfuktighet inte styrs av bränsle/luftblandning och vad det nu kan vara mer..
