Hur "snålt" är normalt?
Användarvisningsbild
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 » lör maj 17, 2008 23:20
Jag har en 73´a cabbe med en basmotor, en 350 med headers samt insug och förgasare (#1406) från Edelbrock.
Lådan är automatisk och skicket är helt OK överlag, såvitt jag vet utan att ha grävt noggrannare i motorn.
Den går som den skall och växlar som den skall.
Jag har bytt förgasarens munstycke och nålar samt justerat flottörnivåerna till fabriksinställningarna för att veta att det är OK, nya tändstift sitter på plats och luftfiltret är nytt.
Jag snurrar relativt mycket i stan, några turer på landsvägar till andra städer men i huvudsak är det innanför stadsgränsen, lite bus och skrik i däcken blir det ibland får jag erkänna...
Mycket sällan blir det motorvägar eller motsvarande fart, knappast en gång per tank.
Förbrukningen ligger på uppåt 2 liter per mil och jag vet inte om det kan betraktas som normalt eller mycket.
Någon tank har förbrukningen legat på 1,6 eller 1,7 liter per mil men oftast högre, har å andra inte kommit över 2 liter milen heller.
Jag har kollat vägmätaren, efter 5 mils parallellkörning med vardags-Volvon skilde det endast ett par hundra meter så längden på körd sträcka är relativt rätt.
Min fråga är vad som kan räknas som normal bränsleförbrukning på en sådan kärra? Någon som har en ungefär likadan bil?
Vad ligger er bils bränsleförbrukning på?
Ingvar i LA (Landskrona)
www.ihansson.se
frisk
Inlägg av frisk » lör maj 17, 2008 23:32
Bara 2 liter?? :shock:
Jag tror du behöver trimma motorn lite alt. skaffa en större motor!
Mer koldioxid till folket!! Jag vill ha Strandnära tomt innan jag kolar :!:
:lol:
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing » sön maj 18, 2008 0:20
Soppaförbrukning spelar väl inte så stor roll. Det är ju en hobby.
Nåväl, 2,3l/mil kommer jag ner i när jag kör 90 knyck jämt. All annan körning drar det mer såklart :wink:
ornet
Inlägg av ornet » sön maj 18, 2008 0:56
ligger sjölv på 1,4l/mil med orginal 350
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
joasol
Inlägg av joasol » sön maj 18, 2008 8:34
Jag har en 73:a med headers, performer insug och förgasare 1406, manuell låda.
Jag hamnar garanterat över 2l/mil vid stadskörning.
Stingray -73 sb.
http://www.solvberg.se
PSI Graded unc & unf - Pennzoil
www.unifiedfasteners.com
Hagge
Inlägg av Hagge » sön maj 18, 2008 10:56
Har en 78:a med automat TH350, motor 350 (gammal Goodwrench utbytes) med Edelbrock Performer insug och 1406 förgasare samt headers med sidepipes.
Kollade soppaförbrukningen nu efter att jag bytt till en fungerande hastighetsmätare och den ligger på 1.8 L/mil. Körningen inkluderar mycket bus med kick-downs på landsväg (acc-test :D ) med fart betydligt över 100 km/h samt snurr i stan.
Ska prova att snålköra den på landsväg men jag misstänker att förbrukningen endast minskar litegrann, räknar inte med några hallelujasiffror nedåt !
//Hagge
vett74
Inlägg av vett74 » sön maj 18, 2008 11:11
Min 327`a med mussetoppar och holley 650dp vill gärna ha 2 liter inne i stan men på landsvägen drar den 1,3 i 90-100,sitter en manuell låda i den
CoolvetteC3
Inlägg av CoolvetteC3 » sön maj 18, 2008 16:12
Tack för alla svaren.
Jag vill betona att jag inte är ute efter att köra billigt, då hade jag kanske valt en Mazda Miata om jag ville åka både öppet och bränslesnålt men det var en Corvette jag skulle ha, därmed får man ju ta fördelar och nackdelar med jämnmod...
Jag ville bara känna av att min bil låg i det härad som man kan förvänta sig av en sådan maskin och inte låg onormalt högt, då sulle jag kanske gå in och kolla att allt stod rätt till, det kan jag lunga mig med tills det passar bättre.
www.ihansson.se
Turbojet
Inlägg av Turbojet » sön maj 18, 2008 17:09
Det vore rätt intressant att höra med någon som har bytt till en 700 låda i en C3a, och vad det gjorde för skillnad på bränsleförbrukningen(C4orna går ju rätt snålt -1000rpm i 100 km ca )
Keller
Inlägg av Keller » sön maj 18, 2008 22:40
har en 350 med komplett eledbrock performer rpm kit och th700 låda..
har inte räknat exakt, men när förgasaren blev injustrerad halverades förbrukningen..
den är dock inte under två liter ;)
Medlem nr 1909
c3 -75
Volvo V70 - 97
http://photobucket.com/albums/a165/jako ... _Corvette/
antos
Inlägg av antos » tis maj 20, 2008 10:39
Har mätt på några av mina bilar.
C3 med 350 och 400 1.47 l/m blandad körning
C5 med LS1 otroliga! 0.75 l/m landsvägskörning i 110 km/h
Nuvarande bil med 468 och 4 växlad manuell 2.4 l/m landsväg i 100 kmH
Camaro Z28 -83
Corvette -75
Corvette -70
Corvette -00
El Camino-69 (468 + manuell)
Vill ha Corvette -67 Cab
