Trilskande handbroms
Användarvisningsbild
Dav7812
Inlägg av Dav7812 » fre apr 28, 2006 11:32
Hej på er!
Har stora problem med min handbroms. Den vill inte ta ordentligt.
Har bytt vajer, bromsbackar, snyggat till trummorna, smörjt och justerat så mycket det bara går.
Om man justerar så att bromsarna ligger an lite så går det att få så att höger låser däcket på grus men vänster går inte att få så att det låser.
Får lite känslan av att det flexxar lite någonstans.
Någon som har nån ide' om vad mer man kan göra???
Ska besiktiga den den 9 maj så det måste funka då!
//David
gbak
Inlägg av gbak » fre apr 28, 2006 12:21
Har/hade samma problem som du inför reg besiktningen.
Min besiktningsman visste att Corvettens parkeringsbroms i std utförande tar dåligt så han drog lite i hantaget och var sedan nöjd.
Innan besiktningen så satte jag an bromsbackarna/sträckte wiren så att det ej fannns något slack på den sidan som tog dåligt så att backarna låg emot trumman något, det hjälpte en del. Efteråt så släppte jag efter så att hjulen rullade lätt igen.
Är dina höljen stumma så att de inte flexar?
http://www.clubcorvette.se/forum/viewto ... =handbroms
Dav7812
Inlägg av Dav7812 » fre apr 28, 2006 14:29
:oops: Vad menar du med höljen? :oops:
gbak
Inlägg av gbak » fre apr 28, 2006 14:41
Om dina ytterhöljen där wiren går igenom inte sitter ordenligt fast, så kan de flexa och ge efter, istället för all kraften går till backarna.
Det var bara en tanke...........
Hagge
Inlägg av Hagge » lör apr 29, 2006 11:20
Tjena,
vet inte om du kan ha samma problem som jag hade med helt nya komponenter för handbromsen. Den främre wiren var för lång trots att den skulle vara till en 78:a. Fick lämna in den till Pille Repmakare för att korta av den så nu funkar den kanon.
Inför besiktningen så spänner jag upp den så att backarna ligger an lite, lite på och då låser båda hjulen stehårt.
Jag justerar alltså inte på skruvarna för backarna som man kommer åt via trummorna utan spänner wiren istället.
Lycka till,
//Hagge
Dav7812
Inlägg av Dav7812 » tis maj 02, 2006 8:31
Hej å tack för era svar!
Verkar som att handbromsen är lite jävlig att få ordning på.
Finns det inte nån som lyckats få ordning på sin handbroms så att den fungerar som den borde????
Fick en anmärkning på handbromsen på första reg.besiktningen så den måste ju funka nästa vecka!
//David
Thunder
Inlägg av Thunder » tis maj 30, 2006 16:34
fick du ordning på din handbroms ?
jag har samma problemos med min... fick bara ett poäng på bes å de va handbromsen... måste bes i igen nästa vecka innan onsdag. för då bär de av till sweden rock festival.. sen blir man sängliggandes å ingen ork. :lol:
Mardigan
Inlägg av Mardigan » tis maj 30, 2006 19:26
Nu vet jag inte alls hur handbromsen ser ut på en vette men om dom ser ut som dom flesta trumbromsar så är ett klassiskt knep att se till att backarna tar på hela ytan, dvs bredda mellan backarna på den sida som vajern inte spänner ut.
Dav7812
Inlägg av Dav7812 » ons maj 31, 2006 18:58
Ska besiktiga den imorgon och det är väl lite gränsfall om den går igenom eller ej :x
Har lagt imellan på backarna, slitit in dem så att de tar på hela ytan och spännt vajern lite. Tar bra som fan på ena sidan men rätt kass på andra sidan, får se vad de säger imorgon bara att hålla tummarna och hopas på det bästa!!!
Mattias
Inlägg av Mattias » ons maj 31, 2006 20:13
Dav7812 skrev:Ska besiktiga den imorgon och det är väl lite gränsfall om den går igenom eller ej :x
En som håller tummarna :wink:
Hemmet för Vetten! www.vetten.tk
STINGRAY for ever!
Peter
Inlägg av Peter » ons maj 31, 2006 20:57
Min låg också på gränsen men medans bilen stog på lyften och Besiktningsteknikern(?)stog och funderade på vad han skulle ruska på så drog jag åt vajern några varv och bad honom testa en gång till,då gick det bra.
Kasta inte bäver i trähus.
Dav7812
Inlägg av Dav7812 » tor jun 01, 2006 13:30
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Äntligen!!!
Gick finfint på besiktningen, fick 2,1 på båda hjulen med handbromsen!
Tror aldrig den har tagit så bra nån gång tidigare!
Svängde iof in på en mack som ligger granne med bilprovningen och hissade upp bilen där å och spännde vajern så den låg an lite.
Nu är det bara å vänta in värmen så man kan använda bilen lite också 8)
Känns bara så jäkla skönt att äntligen fått igenom den (tredje försöket). Fick bilen i början av augusti förra året så man har ju väntat lite på den här dagen om man säger så...
ornet
Inlägg av ornet » tor jun 01, 2006 14:53
Härlig känsla. Grattis
548/Ornet
CCSR styrelse
Corvette-75 Cupé
0571-30518
Mattias
Inlägg av Mattias » tor jun 01, 2006 16:54
Vet hur det känns GRATTIS! 8) 8) :twisted:
STINGRAY for ever!
Sandberg
Inlägg av Sandberg » tor jun 01, 2006 21:13
Grattis ut och bränn lite nu 8) 8)
