förgasare
ludde
förgasare
Inlägg av ludde »
Hejsan jag undrar om någon vet vilken förgasare som passar bäst till en 454 LS5
StingrayRacing
Re: förgasare
Inlägg av StingrayRacing »
Beror på hur högt du varvar/trimingsgrad. Standard maskin skulle jag säga 650-750 CFM och om vässad med högre varv uppåt 6000 rpm, 750-850 CFM.
Sen är ju fabrikat och modell, dubbelpump med "rakat" spjällhus i ena ändan eller choke och vakumspjäll i andra änden, en smaksak och beroende på vad du har för modell på insug (om fabrikatet passar i formatet) och hur du använder bilen med kallstarter et.c.
Har själv en "rakad" Holley 850DP utan choke.
En del förordar insprutning, men det beror ju på om man vill ha klassisk motorgång eller modern... föredrar själv förgasare i en klassisk jänk.
clwi
Re: förgasare
Inlägg av clwi »
Klassisk motorgång...??
Jag har Holley Sniper sprut, funkar precis som en förgasare med den skillnaden att den startar på 1 sekund o drar mycket mindre soppa.
Gammal förgasare är historia, sprutet är helt suveränt!
Visst, lite dyrare men ljusår bättre.
Stingray 72 Cab 468.
