Styrväxel
Styrväxel
Hej.
Som en del av er vet så blev frugan och jag med gammelbil för ett tag sedan.
Min fråga:
Har det någon betydelse om man har olja eller fett i växeln? En ny har väl en tjock typ av transmissionsolja ?
Vet inte ännu vad det är men det kan ju vara bra att veta i alla fall. Ska kolla vad det är.
Nyfiken
Min fråga:
Nyfiken
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
Re: Styrväxel
Någon form av olja ska det vara t.ex. Redline Synthetic Light Weight Shock Proof Gear Oil High-Performance Gear Lubricant Corvette Central nr 561170
Finns säkert också hos Svenska biltillbehörsfirmor, eller liknande gegga.
Re: Styrväxel
Ok.
Jag får väl öppna locket och se vad någon tidigare ägare använt.
Hörs
Hörs
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
Re: Styrväxel
Hejs Anders
Vad är det med snäckan? Bara kolla eller fel?
Re: Styrväxel
Hejs igen Anders
Läs det här: http://www.earlyfordv8.se/hot-rod-parts ... ginaw-140/
Kanske det ska vara fett.. kolla lite mer än halvvägs ner på sidan!
Re: Styrväxel
Hej Kjell.
Trodde faktiskt att det var olja men detta var ju övertygande om det ska vara fett.
Nyfiken som jag är så får jag öppna och kolla.
Som vanligt så får man alltid dubbla budskap men detta var väl hyfsat tycker jag.
Är lite freak när det gäller förebyggande service/underhåll.
Egentligen ingen ko på isen men alla original styrväxlar har väl ett visst glapp så jag tänkte kolla om det är brist på fett och även justera den lite grann.
Vinterpyssel är ju lite av charmen på dessa bilar.
Tack för hjälpen.
Hörs.
Tack för hjälpen.
Hörs.
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
Re: Styrväxel
Lycka till Anders och var försiktig med justeringen så inte styrningen helt plötsligt låser sig! Spänn inte för mycket!
Re: Styrväxel
Som jag vill minnas när jag renoverade snäckan, så ska man använda fett. Olja rinner lätt ut via nedre bussningen på undersidan och I synnerhet med värmen från headers.
Gällande att spänna skruven, så är det ingen spänning man ska göra, utan man ska hitta minimalt styrglapp "mitt på skalan" så att säga. Googla och jag är övertygad att du hittar rätt.
Re: Styrväxel
Just det ja: Så var det.. inte justera i rakt fram läge!
Re: Styrväxel
Hej.
En bra dag:
Justerat styrväxeln. Drog in skruven ca 1/8 dels varv.
Kunde inte låta bli att provköra nu när det var torrt på vägarna. Gjorde märkbar skillnad och ratten snurrar fortfarande tillbaka efter ett gathörn precis som den ska.
Nöjd
Kolla vad som finns i den känns inte lika nödvändigt nu.
Men jag är ju nyfiken.
Trevlig helg.
En bra dag:
Nöjd
Trevlig helg.
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
