Hallå
Idag fick jag bilen äntligen registrerad med 427:an
Dock har jag problem med min kuggstångs styrning.
Problemet är att "mellan lagringen" mellan kuggstången och rattstången utsätts för så mycket strålningsvärme av headersarna. Det är ca 3cm mellan primärröret och kulleden ,så när motorn blir varm så "sväller" kulleden och kärvar ihop. Knappt att man orkar vrida ratten med 2 armar
Någon som haft samma problem och har en bra lösning på problemet?
Mvh Lars
Problem med kuggstång styrningen
http://www.garaget.org/Honta
Re: Problem med kuggstång styrningen
INGEN
Dött forum men jag chippar in, har steeroids servostyrning på min o känner inte igen det.
Ställ frågan på USA forumet ist. då får du nog svar....
Stingray 72 Cab 468.
En liten värmesköld kanske??
Kommer bli egentillverkade headers i rostfritt samt att de kommer bli lindade med avgasbandage och en värmesköld om det finns plats för det.
Ska byta/ändra kulleden till något bättre.
Har du egentillverkad kunggstångslösning eller vilket fabrikat har du? Funderar på att skaffa själv, men det där lät ju mindre bra.
Jag har ett köpt kitt från VBP.
Har nu beställt ny kulled , så vi får se om det blir bättre då. Skulle vilja ha en gummi stödlager med kullager.
