470 vs 550 framfjäder
Blir det bilen högre med 550 fjädrar eller blir den bara hårdare
Lars
Lars
http://www.garaget.org/Honta
Re: 470 vs 550 framfjäder
Hej Lars !
Jag köpte 550 till min bb och jag märkte ingen höjning på bilen , något hårdare bara .
Med vänlig hälsning, Micke
Vilken däckdimension har du fram samt om du mäter från marken till skärmkanten fram,vad får du för mått då? Jag har 660mm.
Jag har 690 mm och 18 tums fälgar , däcken är 45 profil .
När jag bytte fjädrar fram så blev jag fundersam för dom nya var lite lägre än dom gamla men det blev ingen sänkning som tur var .
550 är ju till bb enligt vad jag fick fram på Ecklers sida iaf .
mellan däcket och skärmkanten har jag ca 35 mm .
//Micke
//Micke
Vilken bredd har du på däckena? Själv kör jag på 17" och 225, kommer dock inte på vilken profil jag har.
Spännande. Var tvungen ut och mäta. Original BB och den har 660 mm. Antar att det är original fjädrar. Kör med 265/50 -15 fram.
Hej igen
Jag har 18 / 45 / 245
10 cm mer i rullomkrets och 1,6 cm högre chassi med dina 18" emot mina hjul: http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... offset2=40
Jag har 225x55x17 fram och då får jag 680mm i diameter.
Inväntar nu mina nya 550lb fjädrar som är på väg hem från Usa. Håller även på att bygga om avgassystemet.
Har man tur är bilen klar till veckan
Ja det låter ju kul att du kan bli klar snart
Vad ska du bygga om i avgassystemet ?
Sidepipes eller ska du ha något åt original hållet ?
// Micke
// Micke
Jag ska göra om lite under bilen, sidepisena blir kvar. Har bla kapat bort örat på headersflänsen som är ner mot marken. Ska lägga upp lite bilder sedan.
Jaha okej , då väntar vi på lite bilder framöver då
Har nu fått dit mina nya 550lb framfjädrar och svetsar om mitt avgassystem. Har nu ca 6,5cm markfrigång headersflänsarna
Hur nära ligger era avgasflänsar
Jag har Hooker supercompetition 2 1/8" med 3,5" collector.
Lars
Lars
Halloj i det blöta
Jag har, pekfinger, långfinger samt ringfinger i space mellan lika system.
Det har aldrig blitt nåt genomslag mot flänsarna.
Har nog orginalfjädrar men nya dämpare.
Visst jag har ju bara ett SB men c:a 1 cm mindre "space".
Vi skall väl förutsätta plana vägar
Det blir nog bra med ditt space.
70 Sting Ray Cupe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
Dart SB 427
AFR 1054 Heads
Quickfuel 850 Mek
575 HP 770 NM
TKO 600
Magnaflow X-pipe
