Holley Sniper EFI
Kjell.Magnusson
Re: Holley Sniper EFI
Inlägg av Kjell.Magnusson »
Det blir Sniper!!
clwi
Inlägg av clwi »
Enligt Holley själva så funkar inte ett dual plane insug med Sniper eller Terminator, kännt sedan länge.
Själv ser jag ingen anledning att byta ut TH400:an i min bil.
Renoverade och förstärkte den förra vintern med en ny converter med 2800rpm i stall, blev en jäkla skillnad i prestanda!
Har 3,08 bakaxel, 2500rpm i 100km/h o tar då 1,5lit/mil, det är sjukt bra med 468:a på 450hk.
Har dock justerat in Snipern själv o med hjälp av Brillko..
Stingray 72 Cab 468.
FreddanLS5
Inlägg av FreddanLS5 »
Det var ju både bra och dåliga nyheter.. jag har originalinsuget liggandes men det är väl säkert också tvåplans.. Nu sitter ett Performer 2-0 på, också det tvåplans.. läste någonstans att tvåplans fungerar om det är square bore eller om det var spread bore..
Vet inte vad jag har för utväxling men jag varvar ca 1850 i 90-100kmh, så antingen högre stall då eller annan utväxling morse göra biffen
clwi
Inlägg av clwi »
Jag har originalinsug på min o det är enplans...
FreddanLS5
Imorse var det min tur! Ringde Hansen racing och beställde en Sniper master kit :D
Skall bli så spännande att få rulla ut bilen och känna på skillnaden alla pratar om!
Kjell.Magnusson
8)
clwi
Inlägg av clwi »
FreddanLS5 skrev:Imorse var det min tur! Ringde Hansen racing och beställde en Sniper master kit :D
Nice! Jag bistår gärna med tips o råd ang. installation.
FreddanLS5
Tack, Clwi, det vore ju fantastiskt!
Hansen får hem nästa leverans i mitten på december så det blir en finfin julklapp!
Använde du den befintliga bränsleledningen samt returen eller drog du nya ledningar när du installerade Snipern?
clwi
Inlägg av clwi »
Jag drog en ny slang till Snipern och använde den gamla fasta ledningen som retur till tanken.
Fäste pump och filter i staget som går under tanken.
Finns lite bilder tidigare i den här tråden.
Folkja
Inlägg av Folkja »
En liten aha upplevelse, soppa slang hela vägen från tanken, 2014 köpte jag hasseh gamla motor och jag bytte alla slangar i motorutrymmet, efter 2 år så var soppa slangen full i torr sprickor och jag hade köpt slangen på mekonomen, så håll koll på era slangar dom håller inte vad dagens bensin är gjord av, bara så att ni vet
MVH Folkja
clwi
Inlägg av clwi »
Slangar som är installerade är från Holley, resistenta för dagens soppa,..mekonomen går bort!
FreddanLS5
Idag fick jag äntligen min Sniper så för resten av veckan har man fullt upp :D
Kjell.Magnusson
8)
clwi
Inlägg av clwi »
Nice!
Lycka till med installationen, har du funderingar hör du av dig.
FreddanLS5
Snacka om enkel installation!
Letar dock efter tändningskabeln, har fått för mig att på Chevrolet är de rosa. Kan det stämma?
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod »
clwi skrev:Enligt Holley själva så funkar inte ett dual plane insug med Sniper eller Terminator
Nja, så är det nog inte riktigt... Här skriver Holley om det i sitt Sniper-forum:
https://forums.holley.com/showthread.ph ... ane-intake
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
clwi
Inlägg av clwi »
Intressant, men ett dual plane går inte in under locket på våra vetter om man inte har en L88 huv....
FreddanLS5
clwi skrev:Intressant, men ett dual plane går inte in under locket på våra vetter om man inte har en L88 huv....
Näe det verkar ganska kört. Varför vill du ha ett dual plane?
Själv ångrar jag nästan mitt byte till dual & till L88-huven. Bara en jäkla massa meck och sådär 20tkr senare..funderar faktiskt ibland på att byta tbx till orginalinsuget och Lt1-huven.. och sälja min Performer 2-0 och huv..
clwi
Inlägg av clwi »
Ger bättre bottenvrid och effekt, dessutom mycket lättare än gjutjärn..
Men byter inte ut BB huven, snyggaste som finns!
clwi
Inlägg av clwi »
Har inget med Sniper att göra men det här blir årets uppgradering!!!
Kjell.Magnusson
Oj, fina pryttlar 8)
hasseh
Inlägg av hasseh »
Som trådstartare så får jag väl erkänna att jag varit seg i starten men nu har jag beställt en sats från Brillko.
Tar väl ett tag innan det kommer med tanke på Street Week mm men har jag väntat så här lång så kan jag vänta ett tag till. :D
hasseh
Inlägg av hasseh »
Ni som har hunnit åka lite med era Snipers får gärna skriva om era erfarenheter så här långt.
FreddanLS5
Jag har faktiskt inte fått ut min bil mer än på en provrunda. Installerade Snipern i vintras men på något sätt missat att man skulle ha 10mm slang till returen. Jag använde original retur men skall imorgon till garaget och lyfta ur tanken och göra ny anslutning och dragning av slang.. surt men vad gör man inte.. Hoppas den rullar i slutet av helgen
hasseh
Inlägg av hasseh »
Skulle vara kul och se hur ni löst installationen av filter och pump mm.
FreddanLS5
Jag skall försöka komma ihåg och ta en bild ikväll. Men we generellt sätt så sitter min pump monterad under tvärbalken som tanken vilar på. Funkade mkt bra att sätta den där. Dragningen av slangen blev kanske inte den snyggaste världen skådat, men det verkar fungera. Hade förväntat mig att pumpen skulle föra ett jäkla oväsen men jag blev verkligen förvånad över hur tyst den var.
hasseh
Inlägg av hasseh »
Får min sats nästa vecka men med tanke på vädret så lär den få ligga ett tag.
Men funderingarna är redan i full gång. Har du så här långt stött på något problem vig installationen?
Kjell.Magnusson
Hejs Hasse
Var det något problem med att använda orginalreturen? 8 mm eller 5/16? Eller vad är det för mått på returen? Jag har ju inte fått ur tummen än och köpt en EFI än..
hasseh
Inlägg av hasseh »
Vet inte Kjell. Brillko är på Street Week denna vecka men ska höra med honom när han är tillbaka.
hasseh
Inlägg av hasseh »
En fundering som dyker upp är hur det funkar att styra även tändningen med Sniper. Någon av er som redan monterat som gör detta eller kan lite mer om det.....
