RÖK!!!
Rosetta
RÖK!!!
Inlägg av Rosetta »
Hur j...a dum fick ja va? Härliga dagar med sol å värme. Läge att åka. I med batteriet å på med kablarna. Rött på pluss å svart på minus....F..............n!!! Minnet sviktar. I min bil är jorden röd och plusskabeln svart. Rök. Vad tror ni bästa corvettevänner att jag måste byta? Såg bara rök men inte varifrån den kom. Sitter i en fåtölj och dricker whisky.
1972 cab 350 aut.
Jerka
Re: RÖK!!!
Inlägg av Jerka »
Det är väl inte så mycket att spekulera i byt kablarna till rätt färg så händer det inte igen
Anslut ett batteri så ser du vad som inte funkar
Tur i oturen är ju att det är inte så mycket elektronik i Gamla Corvetter
/ Jerka
C2 -66 502
C5 -01 412 snabbaste bil 2012,2013
http://www.garaget.org/Corvette502
Member 9s club
Rosetta
Re: RÖK!!!
Inlägg av Rosetta »
Rätt kabel på rätt plats. Inte ett liv. Inte en lampa. Ingen radio. Allt är stendött. Var finns säkringarna?
1972 cab 350 aut.
Jerka
Re: RÖK!!!
Inlägg av Jerka »
Det brukar vara ett bra tecken när alt är dött ,
Kolla att du har ström i batteriet
Mät spänningen vid säkringsdosan om du ej har spänning där prova med en lös kabel från + på batteriet
/ Jerka
C2 -66 502
Member 9s club
Chrippe
Re: RÖK!!!
Inlägg av Chrippe »
Säkringarna/säkringsdosan sitter vid förarplatsen högt upp till vänster på torpedväggen bakom instrument panelen.
Man får ligga med skallen vid pedalerna och kika upp, trångt som bara den för oss med breda axlar :D .
/Christer 8)
peter.holm
Re: RÖK!!!
Inlägg av peter.holm »
Det sitter nog också sådana där fusible links någonstans mellan startmotorn och säkringsdosan/generatorn, kan mycket väl vara någon av dem som skjutit. Man kan nog tänka sig att de bolmar lite innan de bränns av.
BlueBull
Re: RÖK!!!
Inlägg av BlueBull »
Högst troligt att generatorn är förstörd. Dioderna brukar ta skada.
Har du tur är den OK men kvarstår ngt problem så föreslår jag att exkludera den för att se om bilen blir återställd.
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
Rosetta
Re: RÖK!!!
Inlägg av Rosetta »
Var hittar jag dom kraftiga smältsäkringarna då. Sitter det sånna i boxen också?
1972 cab 350 aut.
Rosetta
Re: RÖK!!!
Inlägg av Rosetta »
Det sitter ett gäng isolerade "klumpar" mellan generatorn och startmotorn. Är det dom kanske
1972 cab 350 aut.
peter.holm
Re: RÖK!!!
Googla på fusible links så ser man ganska tydligt hur de ser ut och vad som händer om de "skjuter".
http://s91.photobucket.com/user/wetgard ... 5.jpg.html
http://i925.photobucket.com/albums/ad95 ... 4b606a.jpg
