RÖK!!!
RÖK!!!
Hur j...a dum fick ja va? Härliga dagar med sol å värme. Läge att åka. I med batteriet å på med kablarna. Rött på pluss å svart på minus....F..............n!!! Minnet sviktar. I min bil är jorden röd och plusskabeln svart. Rök. Vad tror ni bästa corvettevänner att jag måste byta? Såg bara rök men inte varifrån den kom. Sitter i en fåtölj och dricker whisky.
1972 cab 350 aut.
Re: RÖK!!!
Det är väl inte så mycket att spekulera i byt kablarna till rätt färg så händer det inte igen
Anslut ett batteri så ser du vad som inte funkar
Tur i oturen är ju att det är inte så mycket elektronik i Gamla Corvetter
/ Jerka
/ Jerka
Re: RÖK!!!
Rätt kabel på rätt plats. Inte ett liv. Inte en lampa. Ingen radio. Allt är stendött. Var finns säkringarna?
1972 cab 350 aut.
Re: RÖK!!!
Det brukar vara ett bra tecken när alt är dött ,
Kolla att du har ström i batteriet
Mät spänningen vid säkringsdosan om du ej har spänning där prova med en lös kabel från + på batteriet
/ Jerka
/ Jerka
Re: RÖK!!!
Säkringarna/säkringsdosan sitter vid förarplatsen högt upp till vänster på torpedväggen bakom instrument panelen.
Man får ligga med skallen vid pedalerna och kika upp, trångt som bara den för oss med breda axlar .
/Christer
Re: RÖK!!!
Det sitter nog också sådana där fusible links någonstans mellan startmotorn och säkringsdosan/generatorn, kan mycket väl vara någon av dem som skjutit. Man kan nog tänka sig att de bolmar lite innan de bränns av.
Peter
Peter
Re: RÖK!!!
Högst troligt att generatorn är förstörd. Dioderna brukar ta skada.
Har du tur är den OK men kvarstår ngt problem så föreslår jag att exkludera den för att se om bilen blir återställd.
Emanuel
-68 cab 454LS6 L71/M21
Re: RÖK!!!
Var hittar jag dom kraftiga smältsäkringarna då. Sitter det sånna i boxen också?
1972 cab 350 aut.
Re: RÖK!!!
Det sitter ett gäng isolerade "klumpar" mellan generatorn och startmotorn. Är det dom kanske
1972 cab 350 aut.
Re: RÖK!!!
Googla på fusible links så ser man ganska tydligt hur de ser ut och vad som händer om de "skjuter".
http://s91.photobucket.com/user/wetgard ... 5.jpg.html
http://i925.photobucket.com/albums/ad95 ... 4b606a.jpg
Peter
Peter
