Insug till 454 70'
FreddanLS5
Insug till 454 70'
Inläggav FreddanLS5 » tor aug 27, 2015 9:08
Jag söker ett vassare insug som passar under huven på en 70' bbc (ej L88) Någon här som kan tipsa om ngt sådant?
Har förstått att om man inte vill sätta sågen i huven så blir marknaden ganska begränsad.
Tror dock jag läst att det finns ngt RPM-insug som skall passa?
//Freddan
Användarvisningsbild
mickeb454
Re: Insug till 454 70'
Inläggav mickeb454 » tor aug 27, 2015 19:07
Jag har en 72:a med 454 och jag har edelbrock torkel 2 insug ; då slipper man såga hål i huven
Mvh Micke
Meatos
Inläggav Meatos » tor aug 27, 2015 19:26
Torker 2 skall vad jag vet vara den enda som passar under org huv
Medlemsnummer 3955
FreddanLS5
Inläggav FreddanLS5 » tor aug 27, 2015 20:34
Tjäna!
Ja snacka om begeänsat utbud isf! :D
Är den där Torker 2 ngt att ha eller smakar det mer än det kostar ?
sting1
Inläggav sting1 » tor aug 27, 2015 22:59
har du rec.toppar så har ja ett ls6 insug
satt original på 70-71
2 plans lågbyggt.GM snowflake nr 3963569
pm vid intresse
1500skr
Ricky
Inläggav Ricky » fre aug 28, 2015 9:01
Torker 2 och det låga LS6 insuget är egentligen de enda alternativen om du har en Bigblock under en orignial Bigblock-huv.
Dessa två insug skiljer sig en hel del genom att LS6 insuget är ett lågt och ganska ineffektivt 2-plans insug, medans Torker 2 är ett lågt 1-plans insug.
Det är egentligen din motor/kam/varvtal som bestämmer vilket av dessa du bör välja.
LS6 insuget ger under rätt förutsättningar ett snällare botten och mellanregister (max ca 5500rpm).
Torker 2 ger lite ojämnare tomgång men drar antagligen lite länge (högre varvtal) än LS6 insuget.
Allt som sagt beroende på vad du har i motorn.
Jag körde det låga LS6 insuget på min gamla motor-setup som var en välbyggd 454 med storports järntopar och en mild hydraul-rulle. Här landade maxeffekten på 462hk/5500rpm.
Motorn drog starkt från ca 2500 rpm och var mycket trevlig att höra.
Motorn ville dock ha en 1/2" spacer mellan insuget och förgasaren, något som funkade efter att jag fräst bort choke tornet på förgasaren och använde mig av org repro L88/LT1 luftfilter drop-base.
Är det en original eller milt trimmad maskin du har skulle jag personligen utan tvekan satsa på LS6 insuget.
Det finns lite bilder och info i min tråd nedan om du vill kika. :)
viewtopic.php?f=35&t=11459
2011 - KM Oldies Bild
2012 - KM Oldies Bild
2013 - KM Oldies Bild
2014 - KM Oldies Bild
Peter Anjou
Inläggav Peter Anjou » fre aug 28, 2015 10:50
Man kan ju också skaffa en till huv o kapa hur man vill i den ! :roll:
Då har man ju original huven kvar ! :D
Fördelen är ju att man har inga begränsningar när det gäller insug.
Nackdelen är ju att man måste skaffa en till huv !
Hälsningar / Peter A
C4 - 93 / Cab / Competition Yellow
383" - Special Edition
CCS - 2743
FreddanLS5
Inläggav FreddanLS5 » lör aug 29, 2015 17:01
Tack för mkt bra och ingående info! Jag har fått maskinen borrad,nya kolvar lager och kam. Topparna är oxå renoverade med allt där till nytt. Skall ned till garaget och kolla vad jag har för kam,kolvar och toppar ,så skall jag återkomma med siffror. Har läst att Ls6-insuget är att föredra framför Torker 2 ,och att Ls6an t.om funkar med ovala portarna på Ls5-topparna (om det nu var så att Ls6-insuget hade rec portar eller tvärt om),men efter 5500rpm så skulle det tappas effekt? Isf är jag absolut intresserad av att införskaffa Ls6 insuget!
Å klart att man alltid kan köpa en ny huv men jag tycker faktiskt att L88ans huv är lite för vulgär.. Finns det CAI till bbc förgasarsnurror? Känns ju som om man får NADA kalluft under huven på en gammal vette!
FreddanLS5
Inläggav FreddanLS5 » lör aug 29, 2015 17:11
Skall passa på att nämnas att det nu sitter en quadrajet förknasare på maskinen,om det är bra eller dåligt vet jag ej :D
Ricky
Inläggav Ricky » lör aug 29, 2015 20:22
LS5 har ovalports toppar medans LS6 har rektangulära portar, så även insuget.
Samtliga Chevas HP motorer (LT1, LS6, LS7, L88 och bägge SixPack varianterna hadde Holley förgasare monterade från fabriken och hur en Rock-orkester står sig mot dessa vet jag inte.
Mr. Beam
Inläggav Mr. Beam » tis sep 08, 2015 18:51
Ett gammalt Holley Street Dominator passar också (ej att förväxla med Strip Dominator). Är ett litet enplansinsug som åtminstone fungerar bättre än ett LS6 insug på ovalportar.
/Mr. Beam
-73 BB 461 c.i
garaget.org
Meatos
Inläggav Meatos » fre sep 18, 2015 16:28
Vilken är bäst torker 2 eller den gamla Street dominator?
Medlemsnummer 3955
FreddanLS5
Inläggav FreddanLS5 » tis okt 20, 2015 20:28
Okey,sjyst !
Vad är det för skilnad på ett enplans resp ett tvåplansinsug & vad är det för skillnad på de insugen som nämns i tråden? Fördelar/nackdelar.
FreddanLS5
Inläggav FreddanLS5 » tis okt 20, 2015 20:46
Skall väl passa på att säga att det jag har är en 390hk LS5 med quadrajet förknasare men nu renoverad block och toppar, vassare kam,högkompskolvar & borrad + headers.. Har dock inte i huvet vilka kolvar och kam det blev... Bara att fiska fram ett insug nu så ska det nog gå att få fart på gunghästen :D
Ricky
Inläggav Ricky » ons okt 21, 2015 7:25
Q-jet förgasaren passar nog inte på något av ovannämnda insug sedan de har bultdelning för Holley förgasare..
clwi
Inläggav clwi » fre okt 23, 2015 20:24
FreddanLS5 skrev:Hej!
//Freddan
Varför ska du byta insug?
Jag har original insug på min, med min nya kam från Straubtechnologies får jag 500hk och 680Nm...
Har LT headders o custombyggt avgas.
Stingray 72 Cab 468.
FreddanLS5
Inläggav FreddanLS5 » lör okt 24, 2015 15:05
Tänkte väl att det inte skadar om snurran kan få lite bättre flås,dessutom är det ju kul med HP & NM ☺️
FreddanLS5
Inläggav FreddanLS5 » mån dec 26, 2016 14:07
Här hittade jag en kille som kör ett Performer 2.0-Insug på sin 454,så med mindre luftfilter så får det tydligen plats där under :D
http://www.corvetteforum.com/forums/c3- ... -hood.html
Återgå till "Corvette C3"
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst
