Förgasarproblem?
Användarvisningsbild
Janne
Förgasarproblem?
Inlägg av Janne » sön jun 13, 2004 16:57
Hej på er!
Har en 70:a bigblock med Holley 750 vakuumöppning av sekundärspjällen.
Den vill gå ojämt och bluddra och hacka mellan ca 2900-3900 varv vid acceleraton, både vid fullgas och lite pådrag, den går dock utan störning vid jämn körning i detta varvtalsområde. Har kollat flottörnivåer och vakuumklockan till sekundärsteget. Har inte några större erfarenheter av Holleyförgasare. Kan det vara något med tillskottsventilen. Bilen har tidigare gått klockrent från tomgång till 6000 varv. så det är inget fel på bestyckningen. Ska köra till Sunne på torsdag. Hjälp!
Mvh Janne 289
Björn Leidelöf
Inlägg av Björn Leidelöf » mån jun 14, 2004 7:21
Har du kollat att accellerationspumpen fungerar?
Mvh, Björn
Janne
Inlägg av Janne » mån jun 14, 2004 13:47
Hej Björn.
Tack för tipset, tänkte inte på det, ska försöka få tid att riva förgasaren imorgoneftermiddag. Om jag kör på 4000 varv och trampar gasen i botten så går den klockrent, kan det vara accpumpen ändå.
Jag har köpt en renoveringsats från Hansen Racing. Jag har sprängskiss över förgasaren så det ska nog gå bra.
"Janne 289"
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing » mån jun 14, 2004 14:44
Trickig fråga!
Du behöver inte demontera mera än luftfiltret för att kolla funktionen på acc-pumpen. Bara att kolla ned i de främre portarna när du drar på gaswiren, så ska det spruta ut bensin. Du kan ha motorn av.
Borde inte vara något fel med tillskottsventilen. Möjligen smuts någonstans.
Har du kollat tändinställningen?
Erik
Inlägg av Erik » mån jun 14, 2004 15:00
Kort följdfråga - det är bara primärkretsen som har accelerationspump väl?
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing » mån jun 14, 2004 15:16
Erik Beijnoff skrev:Kort följdfråga - det är bara primärkretsen som har accelerationspump väl?
Stämmer på vakum förgasare.
DP=DubbelPump på de andra.
Janne
Inlägg av Janne » mån jun 14, 2004 17:26
Hej inget fel på tändningen, ej heller på accpumpen. Förmodligen är det rengöring som gäller, och då måste jag demontera, om jag bara kunde få tiden att räcka till.
"Janne 289"
vett74
Inlägg av vett74 » mån jun 14, 2004 17:51
tömmer du systemet på bensin under vintern?
om inte så kommer du att få se ganska mycket skit inne i förgasaren
när du plockar isär den!
hade inte tömt min bil i vinter å när ja skulle starta gick den inte bra
det var som en sörja i botten på flottörhusen och i några kanaler.
Köp en renoveringssats och en förgasarrengörings flaska
min har då aldrig gått bättre efter jag gjorde detta.
Janne
Inlägg av Janne » mån jun 21, 2004 21:34
Hej igen!
Hemkommen från Sunne, dags att fixa med förgasaren.
Bilen går bättre och bluddrar nästan inte alls med kall motor, sedan blir det sämre ju varmare den blir. Jag vill poängtera att detta problem har uppstått utan att jag grejat eller skruvat med något. Något mer förslag annars river jag och rengör förgasaren till helgen, och hoppas att det blir bra sen.
"Janne 289"
Inlägg av Peter » tis jun 22, 2004 16:40
Janne skrev:Hej igen!
"Janne 289"
Om den går bättre när den e kall så brukar det betyda att den går fett...
Som du säger,göra rent och byta packningar osv kan kanske göra underverk :)
Passa även på att kolla vilket vacuum du har på tomgång och köp passande Tillskottsventiler...
StingrayRacing
Inlägg av StingrayRacing » tis jun 22, 2004 18:06
Öppnas chockspjället helt?
Du skulle även kunna kolla om tomgångskruvarna har rört sig ( sitter på meteringblock på varsin sida om primärportarna).
Räkna varven när du skruvar in dem. Grundinställningen är ett och ett halvt varv från botten och ut.
