Hur lägga in bilder?
Vad tycker ni om vårt forum kontra det gamla.
Användarvisningsbild
Doktor-T
Inlägg av Doktor-T » tis mar 07, 2006 21:39
Hur lägger man in foton under "Garaget"?
Mvh: Tobias
MB 560 SEC
BMW 525
vett74
Inlägg av vett74 » tis mar 07, 2006 21:56
du måste ha dom på nätet jag andvänder www.photobucket.com
sen så länkar du bara bilden hit,du trycker på Img knappen tex:
[img]dinbildhär[/img] och sen så avslutar du med att trycka en gång till på Img då borde det funka....
vet inte om det där lät så vettigt men men :roll:
Sandberg
Inlägg av Sandberg » ons mar 08, 2006 8:08
Du ska ta den koden som heter URL till "dinbildhär"
Din URL: "http://www.garaget.org/archive/13887/15 ... 153252.jpg" (utan citat tecken)klicka på Img knappen före och efter.
Typ så härBild men det verkar som att Garaget inte tillåter länkning, eller kanske du får en annan URL som fungerar när du är inne på din egen sida.
jensen
Inlägg av jensen » ons jan 10, 2007 22:27
Vad gör jag för fel, när jag vill bifoga bild.
Har inte tidigare stött på problemet med [img]bilden[/img] från bl a photobucket.
Men på detta forum funkar det inte.
Det funkade en gång, när jag hämtat bild på nätet (FordGT) konstigt nog.
mina barn skall få arbeta, det fick minsann mina föräldrar göra
vett74
Inlägg av vett74 » tor jan 11, 2007 0:07
dom verkar ha gjort om på photobucket det finns en ruta som det står Img Code ovanför,
kopiera bara hela den rutan å klistra in så ska det fungera,du behöver inte trycka på Img knappen för dom finns redan med 8)
jensen
Inlägg av jensen » tor jan 11, 2007 0:21
Tack för hjälpen, jag provade och det funkade. Jag kör annars av adressen under egenskaper, och det funkar till andra forum, men då vet jag nu.
Hot Rod
Inlägg av Hot Rod » sön okt 12, 2008 20:34
Tänk om det kunde bli så enkelt som att kunna lägga in bilder direkt i en tråd... Nu lägger jag inte in bilder därför att det är för bökigt...
Moderatorer: Går inte detta att fixa?
Det funkar ju på det andra forumet http://www.vetteforum.se/
1971 Coupe, 496, 4-vxl.
427cobra
Inlägg av 427cobra » ons dec 03, 2008 22:57
Hittade det här på phpBB's web sida om publicering av bilder i forumet, direktuppladdning av bilder ska funka om admin öppnar den funktionen. :idea: Inget att tveka på för att få ett bättre forum och fler inlägg! Mer plats på servern är billigt om det börjar bli fullt...
"Can I post images?
Yes, images can be shown in your posts. If the administrator has allowed attachments, you may be able to upload the image to the board. Otherwise, you must link to an image stored on a publicly accessible web server, e.g. http://www.example.com/my-picture.gif. You cannot link to pictures stored on your own PC (unless it is a publicly accessible server) nor images stored behind authentication mechanisms, e.g. hotmail or yahoo mailboxes, password protected sites, etc. To display the image use the BBCode [img] tag. "
AC 427 Cobra replika - Såld
MickeW
Inlägg av MickeW » ons dec 03, 2008 23:04
427cobra skrev:Hittade det här på phpBB's web sida om publicering av bilder i forumet, direktuppladdning av bilder ska funka om admin öppnar den funktionen. :idea: Inget att tveka på för att få ett bättre forum och fler inlägg! Mer plats på servern är billigt om det börjar bli fullt...
[/i]
Problemet är att det sprids jäkligt mycket virus och annat skit via bilder som laddas upp på php forum, kanske därför att det är avstängt?
mvh
Mickew
____________________________
Corvette C5 Z06 2001
http://www.corvetten.com
