Varvtider
- Corinthian
Re: Varvtider
Nytt PB på Mantorp idag med 1'27.06.
(var tvungen att ta revansch då det inte gick nåt vidare för mig i TimeAttack-finalen förra helgen..)
Sattes på första passet (av 4).. Körde sedan 1'27.3 & 1'27.2 (som är mitt förra PB) på pass 2 resp. på pass 3.
I och med detta tror jag faktiskt att jag är snabbaste Corvette på Mantorp med bladfjädrar? då Arkangas körde 1'27.2 med sin som bäst..
Re: Varvtider
Hej Andreas.
Va å kikade. Du körde duktigt.
// Leif.
// Leif.
- Corinthian
Re: Varvtider
Tackarr!Leif Eriksson skrev:Hej Andreas.
// Leif.
Re: Varvtider
Är det en ny klass kanske? Corvette med bladfjädrar?Corinthian skrev:Nytt PB på Mantorp idag med 1'27.06.
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
- Corinthian
Re: Varvtider
det blev nytt PB på Kinnekulle förra tävlingen åsså; 0'58.687
Re: Varvtider
Vi håller hyggligt jämna steg i tidsförbättring verkar det som.Corinthian skrev:det blev nytt PB på Kinnekulle förra tävlingen åsså; 0'58.687
Jag körde 58.911 som bäst och många 59-tider sist på kullen
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
- Corinthian
Re: Varvtider
Heja, Kul!Mange_C5 skrev:Vi håller hyggligt jämna steg i tidsförbättring verkar det som.Corinthian skrev:det blev nytt PB på Kinnekulle förra tävlingen åsså; 0'58.687
- Corinthian
Re: Varvtider
Nytt PB på Mantorp idag; 1'26.92. Sattes på 2a passet... Det var ett 1'26.4-tid men jag tappade lite ut på start/mål... (Det börjar gå fort nu, hehe). toppfart 232.3kmh, Bromskraft 2.14G, Lateral kraft 1.39G... o ca 535hk & 703nm i motorn om det är nån som undrar.. (fick ut som mest 573hk & 790nm på 4e passet men ingen snabbare tid då det var mycket trafik)
Re: Varvtider
Bra tid men hur menar du med effekten?Corinthian skrev:Nytt PB på Mantorp idag; 1'26.92. Sattes på 2a passet... Det var ett 1'26.4-tid men jag tappade lite ut på start/mål... (Det börjar gå fort nu, hehe). toppfart 232.3kmh, Bromskraft 2.14G, Lateral kraft 1.39G... o ca 535hk & 703nm i motorn om det är nån som undrar.. (fick ut som mest 573hk & 790nm på 4e passet men ingen snabbare tid då det var mycket trafik)
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
- Corinthian
Re: Varvtider
tackrr!Mange_C5 skrev:Bra tid men hur menar du med effekten?
Jag kopplar upp mig mot datorn i bilen för att få ut olika data (temperaturer för vatten, växellåda etc) och då kan man även se nuvarande effekt på motorn. kul att log'a så man vet vilka förutsättningar det var... bilen vet ju mängd luft/bränsle den får i sig
Re: Varvtider
Kom soppan från samma eller olika tankningstillfälle?Corinthian skrev:tackrr!Mange_C5 skrev:Bra tid men hur menar du med effekten?
http://www.spvm.se/
http://www.spvm.se/
- Corinthian
Re: Varvtider
Samma märke på bränslet varje gång (Shell) och jag körde bara upp en tank.Mange_C5 skrev:Kom soppan från samma eller olika tankningstillfälle?
Det var dock betydligt svalare i luften på eftermiddagen därav bättre effekt.
- Corinthian
Re: Varvtider
Nytt personbästa på Mantorp under KM; 1'26.47
- Corinthian
Re: Varvtider
nytt PB på Mantorp under KM; 1'26.397.
hade 2st 1'25-varv under helgen men blev dessvärre blockad båda gångerna.
körde 4st 1'26.3-1'26.6-varv på raken i Q2 (med ett kylvarv i mitten).. känns skönt att kunna vara konsekvent i alla fall.
Re: Varvtider
Kanske man kan haka på Andreas med några tider.
Corvette C5 -2000 coupé, under 500hk, 1600kg+ startvikt.
Mantorp : 1:27.111
Gelleråsen : 1:13.210
Mantorp : 1:27.111
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
