Flammiga kromfälgar
Flammiga kromfälgar
Har kommit över en uppsättning i princip nya Cray krom fälgar till C5. Dessvärre har tidigare ägare tvättat dessa med för stark avfettning och fälgarna har blivit lite flammiga och prickiga (se bild). Är det någon som har något tips på hur man helt eller delvis kan snygga till dem? Tips på bra medel som jag kan testa mottages gärna.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Flammiga kromfälgar
Tack för tipset, ska inhandla den direkt för att testa. Beställde även en polerboll samt flitz från tyskland under gårdagen efter att ha läst lite på engelska forum.
Sista utvägen blir att plasti dipa dessa svarta, för är riktigt förtjust i fälgarna. Är det någon som dipat kromfälgar tidigare med gott resultat?
Testade medlet dessvärre utan framgång, verkar sitta som berget, antingen får jag nog köra med dessa ändå eller måla dem svarta alternativt leta andra. Hur är det på en C5, är 20 resp 19tum för stort? Påverkas väghållningen mycket? Är Cray fälgar så måtten stämmer iallafall för en C5
Har du provat helt vanlig Autosol kromglans?
Det brukar göra dom flesta kromytor mycket bättre!
I mitt tycke är 19/20 för stort, men det är ur rent estetisk synpunkt.SMlopning skrev:Hur är det på en C5, är 20 resp 19tum för stort? Påverkas väghållningen mycket?
Någon förändring av väghållningen vid gatkörning lär du inte märka för att du går upp i fälgomkrets, däremot blir det skillnad beroende på bredd och förstås vilka däck du väljer.
C5 Coupé -00 manuell, grön
Prova att ringa de som säljer fälgarna och fråga dem. Det ser ut på bilden som fälgrengöringsmedlet suttit på för länge och frätt på kromet Ibland är också kromet riktigt dåligt på vissa eftermarknadsfälgar!
http://www.specialfalgar.se/f%C3%A4lgar ... /cray.aspx
/Lars/
/Lars/
Jag hade nått liknande på mina krome fälgar och det funkade bra med autosol.
Mats
Mats
Tack för alla tips. Autosol har jag testat enbart på ett litet område, repade rätt så duktigt och tyckte inte det blev bättre. Får kanske ge det en andra chans på en liten yta igen. Ska även testa med flitz som verkar användas flitigt i staterna.
Har varit i kontakt med fälgspecialisten men utan att de kunde ge något tips annat än att kontakta fälgfixarna i Helsingborg, låter som en dyr historia tycker jag. Måste säga att det är dåligt på fälgar som ligger över 20tkr i nypris, förvisso eftermarknasfälgar men Cray brukar ju få fina recensioner och 20-25 borde hålla högre kvalitet. De är ju dessutom inte ens ett år gamla.
Tror ändå jag kommer behålla dessa, på lite avstånd syns det inte, och i solen ljus ännu mindre ändå. Lutar åt 295/30 bak samt 255/35 fram, blir samma differens ungefär mellan fram och bak som original samt passar bra med fälgarna 10,5 resp 9 tum bredd. Eller någon som tycker något annat. Sen får man se om jag tycker det blir för stötigt och/eller sämre vägegenskaper så man snart byter tillbaka, räknar med att behålla original utifallatt.
Jag har gjort samma misstag, vissa chrom fälgar tål ej stark fälgrengöring.
Som även oftast står varning för på flaskan !
För min del var fälgarna förstörda, inget som jag testade hjälpte.
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Fälgfixarna kan nog inte göra mycket åt ditt problem tyvärr. De är duktiga på att rikta och polera fälgar men en frätskada på krom är det nog inte så mycket mer att göra åt än vad du testat.
/Lars/
/Lars/
