Prylen som kanske finns !?
malte
Inlägg av malte » tor sep 11, 2014 14:40
Jag har försökt hitta men inte lyckats. Vad jag söker är en ställbar summer som varnar vid ett visst motor varvtal.
T,ex 6000varv. Tänkt att användas vid drag race o säkert även användbart vid bankörning.
Mazdas första Wankel var fabriks utrustad med detta. Idealet vore att bara plugga in den i OBD uttaget o sen ta ur den när den inte behövs.
Jag vet att varvräknare o head up display finns, men kommer på mig själv med att man växlar på känn. Finns ju mer att se på vid fullgas körningar :D Tänkt att användas i en C6a. Någon som har ett tips ?
ZR1 2009 Atomic orange SÅLD
Användarvisningsbild
Bengt
Re: Prylen som kanske finns !?
Inlägg av Bengt » tor sep 11, 2014 15:43
Lingenfelter har ju en massa kul boxar, nån av dem funkar väl kanske ?
http://www.lingenfelter.com/mm5/merchan ... _Code=C163
Denna kanske, kopplad till en siren :mrgreen:
http://www.lingenfelter.com/mm5/merchan ... BGnGaNd6Cg
C5-2000
KM2013/2014 - 1:a KM -500hk
KM2014 1:a +500hk
KM2015 2:a -600hk
Tomten
Inlägg av Tomten » tor sep 11, 2014 18:23
Hej Malte,
Det är en "shift light" du ska. Tänds på inställt varvtal. Finns massor med varianter, jag sökte på Summit Racing och fick 51 träffar. Finns förstås på hyllan här i Sverige hos raceinriktade biltillbehörsbutiker.
/Tomten
malte
Inlägg av malte » tor sep 11, 2014 19:51
Tack för tippsen, men det är en ljudsignal jag är ute efter och enkel tillfällig installation.
Idealet som sagt en dosa rakt i obd uttaget för där finns ju allt, drivspänning o varvtalssignal.
Jag har googlat i timmar men hittar inte.
Tersan
Inlägg av Tersan » tor sep 11, 2014 21:17
Den "vanliga" lösningen på problemet är ju som nämnts en shift light. Att modifiera en sån genom att koppla till en tuta (jag tror inte att en summer räcker till för att överrösta en V8 på fullgas) borde inte vara så svårt. :wink:
C5 Coupé -00 manuell, grön
3:a KM 2016 <450hk
Tersan
Inlägg av Tersan » tor sep 11, 2014 21:35
Nu blev jag också lite google-sugen... om du har en Android-nalle med ODB-dongel och appen Torque Pro så finns appen "Shift Lights Pro 4 Torque Pro" som påstår sig ha ljudindikering.
Den här mojängen har ungefär det du letar efter (och lite till): http://www.ebay.com/itm/OBD-II-HUD-Head ... 23379e7faa
Eller den här kanske: http://www.evasivemotorsports.com/mm5/m ... R-16001604
För egen del skulle jag nog föredra en lampa framför en högtalare, i synnerhet i racingsammanhang.
3:a KM 2016 <450hk
malte
Inlägg av malte » fre sep 12, 2014 9:02
Tack ! Den från ebay var intressant ! Beställer en sådan o testar !
Tersan
Inlägg av Tersan » fre sep 12, 2014 18:35
Jag blev nästan lite småsugen själv... du får rapportera hur den funkar när du fått hem den! :)
3:a KM 2016 <450hk
malte
Inlägg av malte » lör sep 13, 2014 9:34
Japp, rapport kommer här, när jag fått o testat den.
Förhoppningsvis är anslutningskabeln så lång att den går att ha vid solskyddet.
Då borde signalen vara hörbar även med hjälm på.
Annars får jag leta efter en shift light som ansluts till OBD uttaget, om det finns ?
Vilket jag inte heller hittat !
malte
Inlägg av malte » mån sep 29, 2014 14:02
Har nu fått den från ebay. Visst den fungerar som utlovat, men signalen är ganska svag.
Det är en fin pryl för den som saknar heds up, som den i huvudsak är till för.
Så är någon intresserad så kan jag sälja den vidare. Har nu hittat vad som troligen blir bäst.
http://www.speedhut.com/shop/c/28/Shift-Lights/
Tersan
Inlägg av Tersan » mån sep 29, 2014 19:50
Jaha, synd. Det går väl i och för sig att förstärka ljudet om man är elektronikkunnig, men att lämna bort det jobbet blir nog dyrare än växellampan du hittade.
3:a KM 2016 <450hk
