Enklast är så klart att köpa färdiga ”lyftpuckar” men det är enkelt och mycket billigare att göra egna av vanliga hockey puckar. C5 och C6 har plats för stora puckar men C7 klarar max 64mm diameter och då funkar bara junior puckar som har 60mm diameter. Höjden på 1st hockey puck räcker vanligtvis men om ”skålen” på din garagedomkraft är djup så kan du behöva två puckar. Jag använde dubbla juniorpuckar till mina ”lyftpuckar” som du kan se på bilden. Kostnaden för fyra ”lyftpuckar” hamnar på cirka 70kr eller 120kr för Biltemas hockey puckar och 20st islagsmuttrar, beroende på om du klarar dig med enkel puck eller inte.
Det här behövs…
> 4st Hockey puckar...
.....Standard storlek 76x25mm (Biltema 14472) ELLER
.....Junior storlek 60x20mm (Biltema 14279)
> 4st Islagsmuttrar, M8 (Biltema Nr 86198)
> 4st M8 bultar/skruv...
.....1st juniorpuck, L=30mm
.....2st juniorpuckar, L=50mm
.....1st standard puck, L=35mm
> Rör, längd 5cm med ytter diameter 16-17,5mm och 8-9mm håldiameter.
> Plattjärn, längd 15cm och bredd 16-17,5mm, tjocklek 2mm eller mer (belastas ej så det är inte så noga, ska bara hålla pucken kvar på plats).
Så här gör du…
> Plattjärnet kapas i 4st 35mm långa bitar som rundas av i båda ändar och som du borrar ett 8mm hål i. (Det räcker inte mad att bara runda av hörnen, hela änden ska vara rundad för att passa i ramen).
> Kapa 4st distanser i 10-11mm längder.
> Borra 8mm hål i puckarna
> Förstora hålet på en sida av pucken till 9mm diameter, 10mm djupt, för att kunna slå in islagsmuttern.
Då är allt klart för att montera ihop
Om du kollar på amerikanska forum kan du också hitta en variant med skruvöglor istället för plattjärnet men då bör du använda M10 öglor och islagsmutter.
Så här gör dina egna ”lyftpuckar” till C5/C6/C7
AC 427 Cobra replika - Såld
Re: Så här gör dina egna ”lyftpuckar” till C5/C6/C7
Finns ett ännu enklare sätt.
Köp en senior hockepuck och en M10 öglebult.
Borra ett 8 mm hål i mitten av pucken.
Gänga igenom bulten.
Avpassa längden så att det passar bra i hålet på bilen.
Kapa öglebulten så att det funkar på domkraften.
Biltema:
Puck 11.90.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Sport/V ... uck-14472/
Öglebult M10, 100mm, 44.90.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Monterings ... ruv-25300/
Kostar alltså 56.80 för en puck.
Enkelt att göra tycker jag.
Funkar bra tycker jag.
Biltema:
Puck 11.90.
Anders Sandin
2009 Cab
Arctic White
2009 Cab
Arctic White
Eller så beställer man riktiga anpassade puckar med c5 eller c6 i aluminium med exakt passning för 400 kr.
http://www.parts123.com/parts123/yb.dll ... Z50000050H~~~
Jag har just gjort denna variant, men använde M8 ögleskruv 25-302 som är så pass kort att den inte behövde kapas alls. Borrade 8 mm och gängade i skruven direkt. Känns stadigt och passar fint på min bil.andsan skrev:Finns ett ännu enklare sätt.
Enkelt och smidigt, även om det förstås inte ser lika snitsigt ut som en alumjumpuck.
C5 Coupé -00 manuell, grön
- Corinthian
dom kostar ju bara 39:-/st på jula http://www.jula.se/catalog/bil-och-gara ... dd-329016/Hasse c5 skrev:Eller så beställer man riktiga anpassade puckar med c5 eller c6 i aluminium med exakt passning för 400 kr.
Jo man kan ju få 3 dagens lunch om man tar den billiga varianten....
Men å andra sidan så är ju aluvarianten med c6 loggan rätt fräck när man plockar fram dem i garaget...eller däckverkstan...
